inday
Шасси TV17.6 (оно же используется и в Schneider 100 Hz), предвыходной Q306 и выходной Q307 транзисторы строчной развертки соотв. BUZ73 и 2SC5129. Телевизор использовался не часто, как второй, но пришел со сгоревшим ТДКС. Нашел новый строчный транс, по качеству даже лучше оригинального, впаял и включил телевизор. Сразу обратил внимание, что с высоковольного электрода ТДКС стекают заряды со сравнительно громким звуком, как будто высокого напряжения лишку. Секунд через десять - двадцать пошел дым из трансформатора предвыходного каскада строчной развертки. Телевизор конечно я отключил.
Замерил резисторы в этом каскаде и в нагрузке (на входе Q307), все в норме. Выпаял коденсаторы C306 150 пф и С307 100пф, замерил - в норме. С304 правда замерил без выпайки, но похоже в норме. Подключил вместо выходного транзистора Q307 лампу и проверил величины вторичных напряжений питания, тоже в пределах нормы, и дым не идет, вероятно поскольку на драйвер не подается входной сигнал (напряжение питания 5V заблокировано). Остается подозревать, что у транзистора Q306 велика утечка или у трансформатора межвитковое КЗ, или может быть литы по цепи 15V подсели. Но прежде чем менять транзистор и транс (литы все равно буду менять) хотел бы посоветоваться, не встречался ли у кого-нибудь такой же дефект? Может быть это типовуха и есть еще и другие причины? Спрашиваю, потому что не хотелось бы снова запалить ТДКС.
Любому совету заранее благодарен! |
C1-65A
| inday, какой ТДКС ставил? из-за ТМС весьма сомнительно, разве что танзюк перегреется или строки смещаться будут. |
| если все кандёры в строке исправны,то есть вероятность бракованного тдкс-в таких случаях рекомендую при первом запуске снизить питание строки-проблем будет меньше,лампочкой например |
Юрий
Такой типовухи на 100Гц Schneider нету.
Скорее всего замыкание в тр-ре раскачки.
Литы менять в обязаловку! |
мастер-ломастер
почему сомнительно, у меня как-то было , старый Самсунг, Ким назывался, вот у него ТМС так разогревался , что витки все спёклись, КЗ было в первичке.  |
C1-65A
мастер-ломастер
C1-65A, в заголовке написано--идёт дым из трансформатора драйвера то есть из ТМС  |
C1-65A
Из написанного я понял, что вышел из стоя ТДКС, новый, и автору интересно, почему пошёл дым из ТМС, и как эти события повязаны. А дым из ТМС не такое уж и редкое событие, это точно.  |
shursh
| Подключи строчку к генератору (если есть) или к другому ТВ , и посмотри осциллом что твариться на выходе ТМС. |
MASTER+
inday - ты должен объяснить фразу-
идет дым из трансформатора драйвера |
inday
Из строя вышел старый (оригинальный) ТДКС, предполагаю из-за дефекта в драйвере (предвыходной каскад строчной развертки), а может раскачка у него выше нормы.
Дым пошел из ТМС (обозначение по схеме Т301), загудел высоковольный электрод вновь установленного ТДКС ( HR 8196 ), а потом пошел дым из ТМС. |
MASTER+
| inday писал: |
Дым пошел из ТМС, |
Включи строку без ТДКС (сними +B с вывода) и измеряй импульсы и напряжения на ТМС.
Этих секунд будет достаточно для выводов. |
| inday писал: | | Из строя вышел старый (оригинальный) ТДКС, предполагаю из-за дефекта в драйвере (предвыходной каскад строчной развертки), а может раскачка у него выше нормы. | - чушь ... так не бывает!  |
inday
Вообще-то включал уже без ТДКС с лампочкой. Блокируется 5 V, раскачка на драйвер не подается.
Но в принципе как-то таким образом можно проверить. А какие импульсы должны быть по уровню? |
MASTER+
