Горизонт 54CTV-655 уходят настройки каналов с нагревом
ЮраБасс
Сообщение #1 От 18/02/2009 01:26 цитата
Дефект * плата-656 с нагревом по времени когда как. уходят настройки каналов. Питания все в норме и 31в.по осцил.чисто.(тюнер. пч.контур.-пч.фильтр. и всю цепь по настройке) - подменил. На 1.н.-проц. управл. напряж.настр.-гуляет + - 1.5в. уже и проц подменил и не знаю. Осцилограмы вроде в норме.
Сообщение #2 От 18/02/2009 01:42 цитата
ЮраБасс писал:
- и транзистор? А от внешнего +31? А AFT-кнтур?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 18/02/2009 04:11 цитата
ЮраБасс, Тут как раз дело и не в проСе. Начинай все по новой, но для начала в поиске поройся. классно!
ЮраБасс
Сообщение #4 От 18/02/2009 09:28 цитата
KRAB. - и транзистор. и стабил +31в. и контур. все замененно.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 18/02/2009 09:50 цитата
ЮраБасс, в автонастройке на каналах останавливается???
ЮраБасс
Сообщение #6 От 18/02/2009 09:55 цитата
НЕТ
ЮраБасс
Сообщение #7 От 18/02/2009 14:23 цитата
agent007, в автонастройке на каналах не останавливается .забыл дописать но если контур ПЧ сместить немного то фиксирует.записал канал и потм он всеравно сбивается.
Сообщение #8 От 18/02/2009 14:54 цитата
ЮраБасс, и все же почитай про Ident и AFT ... голливудская улыбка
anvil
Сообщение #9 От 18/02/2009 15:11 цитата
А если сбившийся канал настроить точной настройкой и запомнить будет уходить?
MASTER+
Сообщение #10 От 18/02/2009 16:30 цитата
ЮраБасс писал:
Настрой контур.
Замени - С417 и С425.
anvil
Сообщение #11 От 18/02/2009 16:41 цитата
Хорошо-бы промыть спиртиком на всякий случай все что ты менял(тюнер,контур и тд.)
Морозик
Сообщение #12 От 18/02/2009 17:44 цитата
MASTER+, Это же не JVC улыбка Хотя чем черт не шутит..
Я в таких случаях от регулируемого БП программу настраиваю, а потом выводы делаю.
Ну и контур АПЧГ подкинуть от 3УСЦТ, все-таки родственные души (шасси) улыбка
ЮраБасс
Сообщение #13 От 18/02/2009 20:46 цитата
KRAB, Про идентификатор вроде читал по схеме 2.5в. но их там нет .аналогично сравнивал с другой платой там тоже геморой не стандартный .но с синхронизацией.anvil, Это я уже описал.MASTER+, я поменял всю РС цепочку и конд. и том числе. И контур сдвигал и все равно уходит со временем возвращяется но редко.anvil, После замены я всегда мою спиртом . в этом случае я всю плату вымыл и прсушил под лампой.Морозик, контур я подкидывал от ПОЛАРА он 1.к 1. -(он меня достал.)
Сообщение #14 От 18/02/2009 22:20 цитата
ЮраБасс, почитай тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - и по аналогии .... нет в неисправности ничего нового, кроме "мастера" подшучивать, дразнить
KRAB писал:
Не останавливаются каналы при АВТОПОИСКЕ, «уходит» частота настройки
Решил собрать в одном месте ответы на ЭТОТ вопрос применительно к этим шасси. Итак:
1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55K9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K.
На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55K9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал.
Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт.
Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362.
К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят
2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)).
3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.
4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена.
MASTER+
Сообщение #15 От 18/02/2009 23:03 цитата
ЮраБасс писал:
Огласи марку тюнера, не с жёлтой наклейкой?
GenaNik
Сообщение #16 От 20/02/2009 23:50 цитата
месяц назад был такой же геморой
виноват оказался тюнер
вылечен установкой R=5 мОм с вывода Uнастр. тюнера на замлю
Сообщение #17 От 20/02/2009 23:57 цитата
GenaNik писал:
- интересное решение, еще кондерчик на пару пик забыл .... как раз бы сопоставимо с емкостью монтажа бы было .... улыбка
ФАРТ
Сообщение #18 От 21/02/2009 08:03 цитата
MASTER+ писал:
ЮраБасс писал:
Настрой контур.
ЮраБасс, это твое?
www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=18742
ЮраБасс
Сообщение #19 От 26/02/2009 23:40 цитата
ФАРТ,
Да это на tv-service. мое. Советов много но тюнер я менял первым.На просе\управл.-1н.вых.управл.настр.-гуляет длительность
осцилограмы.Проверю еще раз АФК и подкину 5 мом. как писал GenaNik,
АВАС
Сообщение #20 От 27/02/2009 00:27 цитата
ЮраБасс, от 30в реостатом на тюнере настрой канал (отключив Uнастр.) и добивай контура на захват и идент. (требуется только понимание что делаешь) улыбка
