lapa
Состав: LC863532C; LA76810A; БП 1802FX; ТВ включается растр есть но пульсирующий и как-бы разделён на 4 квадрата. Звук не убавляется, резкости нет, звук чистый. Визуально подумал строчная кандёр высох и в кадровой тоже самое, так как растр ещё видимо не стоял, а как-бы бежал сверху вниз. С320 был высохший когда отпаял снизу было подгоревшее. Включил ТВ никаких результатов. Да питание выходное с БП : на D631-110V:
D626-33V: D630-5V: D634-15V: IC601-12V: IC602-5V-;
все доходят по назначению. Сразу понял что-то с процесором . трогать не стал заменил память 24C08 и о чудо заработал. Но звук не убавляется и не прибавляется, хотя на растре всё показывает. Подскажите что дальше,он ТВ меня вымучал. Спасибо заранее. |
ZET
Гуру по непропаям
| lapa, ты память чистую ставил,или прошивку заливал? |
lapa
ZET
Гуру по непропаям
lapa, это КРЕСТ - ответ по опциям есть тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949  |
B.B.
agent007
lapa, залей старую прошивку , а в сервисе поставь LA76810A и крест уйдет  |
lapa
ВСЕМ СПАСИБО! ВОЛШЕБНИКИ. KRAB ПРОЧИТАЛ ПОШЛО НА ПОЛЬЗУ.
только в
option menu - 08
O-FIX VOL поставил -0.
звук стал убавлятся и прибавлятся.
аказывается хозяин ТВ сломали орегинальный ПД -ALB-705/ и купили STV-1402 а там кнопка на ПД (V-)выполняет функцию ВХОД вСЕРВИС ,ну и как непонажимать.
ещё рас СПАСИБО за подсказки и учения.Незря великие люди говорят живи и всю жизнь учись.
ТЕМА ЗАКРЫТА. |
