Daewoo 20Q2 шасси CP-375 не включается [РЕШЕНО]
Vilard71
Сообщение #1 От 28/02/2009 22:58 цитата
Состав БП STR-S5707
проц управления DW370M3
видеопроцессор TDA8374A
кадровая TDA8356
память 24C08
строчныи тр-р D2499
Bышли из строя STRS5707 резисторы R807R804 R806 R802
вместо резистора 0.56 0м поставил паралельно 2рез по1 0м
после замены этих деталеи БП не запускается пытается
запустится слышно цыканье Если отключить строчную развертку
и подключить к выходу блока питания лампу 40Вт то блок питания через 3-4 попытки включается. Электролиты в блоке питания все поменял. подскажите что ещё можно сделать.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 28/02/2009 23:03 цитата
Vilard71, а как ты сам думаешь , если отключил строку, и он стал запускаться , значит дело в строке , проверяй НОТ, нагрузки ТДКС.
Vilard71
Сообщение #3 От 01/03/2009 00:10 цитата
я думаю что БП должен включаться сразу а не с четвертого раза строчныи транзистор я проверял в норме
barabashka
Сообщение #4 От 01/03/2009 00:55 цитата
Vilard71, В дежурный режим сразу, а насчёт лампочки(рабочий режим) могут быть варианты.
Игорёк
Сообщение #5 От 01/03/2009 02:57 цитата
Насколько я помню надо заменить резистор 2к7 на 3к - 3к6, он очень критичный к резисторам
Сообщение #6 От 01/03/2009 03:06 цитата
Игорёк писал:
- он там один такой? смех классно!
ПисАл бы точнее - вот так - нужно заменить неисправную деталь на исправную! голливудская улыбка
Vlad431
Сообщение #7 От 01/03/2009 04:15 цитата
Vilard71, Вроде не проблема в и-нете качнуть с/мануал, там и траблшот есть. В чем проблема? недовольство, огорчение
Vilard71 писал:
Уверен, что 0,56 должен быть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 01/03/2009 07:23 цитата
Vilard71 писал:
Номинал резистора R807 установил такой же? Можно слегка увеличить. Все ли во вторичке проверил?
Vlad431 писал:
Схему открой, а потом спрашивай. (знакомый IP высветился подмигивание )
Здесь можно почитать ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic121374.html
ibrosh
Сообщение #9 От 01/03/2009 07:51 цитата
Игорёк писал:
это на TDA 4601 а не здесь
здесь состав Состав БП STR S5707
Морозик
Сообщение #10 От 01/03/2009 13:58 цитата
ibrosh, +1 сегодня менял улыбка
Не мало 40? А диоды в мосту проверил?
Vlad431
Сообщение #11 От 01/03/2009 14:10 цитата
B.B. писал:
Во всех схемах не нуждаюсь, а в CP370 например 0,33, вот и спросил подмигивание
anvil
Сообщение #12 От 01/03/2009 17:04 цитата
Отключи строку.Нагрузи БП на лампу 60 ватт.Увеличь R807 до 4,3ком.
Веонард
Веонард
Сообщение #13 От 02/03/2009 16:50 цитата
Как то боролся с данным Б.П. После проверки и замены что указал Морозик, + полупроводники cold части у оптопары и она сама, пришлось влепить 0,33 вместо 0,56ом, только после этого заработал нормально. Хотя родимый был 0,56 и даже не оборван. Но "Увеличь R807 до 4,3ком" не пробывал недовольство, огорчение
Vilard71
Сообщение #14 От 02/03/2009 20:55 цитата
резистор R807 поставил 4,3ком, а вместо резистора R804 0,56 0м поставил 0,47 0м, после этого телевизор заработал нормально
тему можно считать решеннои, Спасибо всем за советы,
B
