Philips шасси Anubis уходит в защиту
IB
IB
Сообщение #1 От 17/03/2009 01:39 цитата
Состав шасси TDA84С844P/200; TDA8362; TDA3653.
Довольно распространенное и всем известное своими типовыми неисправностями шасси, но меня оно завело в заблуждение.
Модель аппарата не знаю, так как дали в ремонт только шасси. Изначально был сгоревший предохранитель и НОТ. Заменил. Запускается строка, появляется накал, рокот кадровой, все питания, и через 2-3 сек. и уходит в дежурку и моргает светодиод. При этом выходные напряжения с БП остаются неизменными 120В, 16В.
-Останавливается СР.
Известные тр-ры С548 по питанию TDA8362 заменены на заведомо исправные!
Модель ТВ укажи в названии темы. p.s. B.B.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 17/03/2009 02:40 цитата
Ну так выдай ка нам что Ты вообще делал! А то так: я тут пошарился по поиску, но мне ничё не подошло!
Не годиЦЦо! бяка
Ты давай посущественней - что такое С548 - это BC347? Или другой? Обвязку его обязательно заменил? Пропаял вечно обгоревшие контакты резисторов по гасящему питанию?
По уму собирай тему, а то разозлюсь! неодобрение неодобрение неодобрение
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 01:46
Вместо 347 ставить обязательно другой. Можно даже наш. А именно КТ817В и больше. Короче - я туда ставил KBC5808 (5А 60В).
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 17/03/2009 19:51 цитата
Morelock, согласен, у меня под руками был КТ972 (составной) - пошел без проблем, в дальнейшем их и ставил, благо дело - была целая упаковка. Повторов не было.
IB
IB
Сообщение #4 От 17/03/2009 20:54 цитата
Morelock, Ну если ты не сильно понятливый - тогда ВС548, это такой транзистор, через который запитывается TDA 8362.
MASTER+
Сообщение #5 От 17/03/2009 23:30 цитата
IB - так подай запуск строки со стороны, раз +В стоит.
Так важно знать, что ТДКС живой! классно!
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 17/03/2009 23:40 цитата
IB, На 815 меняй и не мучайся!
Заработает.
IB
IB
Сообщение #7 От 18/03/2009 14:35 цитата
Стыдно - пи-ец!
Когда пытался отключить защиту - 5В брал с микросхемы памяти, ближе всего. Но по спешке 5В взял не с питания ми-мы, а с шины. Соответственно, просаживал шину, и ТВ не запускался, а я был в недоумении, начал грешить на проц.
Короче - подал 5В на 38н., работает все прекрасно. Искать неисправность по цепям защиты нет желания, транзисторы менялись в ходе ремонта, где – то или утечка стабил., или еще что то, по всей видимости, поедет с отключенной защитой.
NEC
