Condor CTV 1401. Нет кадровой развертки (РЕШЕНО)
shursh
shursh
Сообщение #1 От 15/03/2009 03:19 цитата
Состав: M50431-101SP, M50453-012P, M58655P, KA2154, ТДКС - CF0321, тюнер - UVE33-W14, HOT - D1553. Кадровая,УНЧ,БП - на тразисторах. Напруги В+ 108В, -18В , 12В, 30В. Шасси-? , на плате написано 94V1. После замены НОТа, замены дохлых литов,ТВ запустился, но нет кадровой, хотя все транзисторы целые.Отключил строку,посмотрел осциллом - нет кадровой пилы. Начал шерстить обвязку проца - ничего подозрительного не нашел. На 2-й ноге проца - 0 , хотя (по даташиту) должно быть 12В,на 33-й - 12В,и красивый сторчный импульс на 32-й.
На проверку такого проца нет, возможно 2-й вывод питается от ТДКСа ,но конкретно смогу глянуть после выходных. Скачал несколько схем на данную модель,но все с разным составом и ни одной с моим сумашествие . Помгите схемой и советом, т.к. я,лично, сомневаюсь, что сдох проц.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/03/2009 07:19 цитата
shursh писал:
Начал шерстить обвязку проца - ничего подозрительного не нашел. На 2-й ноге проца - 0 , хотя (по даташиту) должно быть 12В,на 33-й - 12В, и красивый сторчный импульс на 32-й.
Видеопроцессор действительно имеет питание по 2й ноге + 12в, и именно от ТДКС (2й вывод) через стабилизатор 7812. Набор МС соответствует бренду CONTEC. KA2154 = TA7698AP.
Схема есть в альбомах №4 и №15 - если нужно.
http://archive.espec.ws/section544/file15376.html
MASTER+
Сообщение #3 От 15/03/2009 11:29 цитата
Для понятия
http://monitor.espec.ws/section9/topic111302.html
IB
IB
Сообщение #4 От 15/03/2009 19:41 цитата
Так и выясняй куда делись 12В.
Зачем тебе рассматривать строчный импульс, когда нет кадровой!
shursh
shursh
Сообщение #5 От 15/03/2009 22:59 цитата
B.B., MASTER+, Большое спасибо за подсказку про схему!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 22:09
IB писал:
Найдётся, никуда оно не денется.
IB писал:
исходя из схемы 12 В без запуска строки на 2 выводе не будет,т.к. питание идёт с ТДКСа, а строчный будет, потому - что питание ГСР идет с БП на 33 ногу. А для проверки 12 В подам от внешнего БП.
Завтра отпишусь о результатах...
АВАС
Сообщение #6 От 15/03/2009 23:34 цитата
shursh, резистор там "жирненький" 2х вт кажись 12ком на видеопроц со стабом.с В+
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 16/03/2009 06:43 цитата
shursh писал:
Нет логики ремонта в твоем заключении. Строчная запустится без питания на 2й ноге.
Там три детали по зтому питанию видеопроца.. Проверь и все будет Ок!
shursh
shursh
Сообщение #8 От 17/03/2009 03:04 цитата
Вполне с Вами согласен насчет логики,но это был мой ответ IB.
Питание восстановил, но всё-ровно никаких продвижений. Кстати, в моём варианте, в схеме нет никаких КРЕНок - всё на тразисторах...
Нашел на разборке TA7698AP , поставил - без результата. Нет кадровой пилы , идут какие-то всплески по 0,6 В частотой 1 Гц.
Буду дальше копать...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 02:07
АВАС писал:
"жирненький" с В+ питает ГСР - 33 нога. Это изначально работало.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 17/03/2009 03:07 цитата
С.селектор замени!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 02:08
Чё ты там мля дописуешь? бяка
shursh
shursh
Сообщение #10 От 17/03/2009 03:16 цитата
Morelock писал:
С.селектор замени!
Чудной
Это ещё зачем???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 17/03/2009 04:11 цитата
Ты мля вообще не понимаешь что такое синхроселектор типа TDA2579A? И для чего он нужен? Или ты по бараньи его путаешь с тюнером?
Леха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!
MASTER+
Сообщение #12 От 17/03/2009 08:41 цитата
Morelock писал:
такое синхроселектор типа ТДА2579А?
Лёша, ты зря про TDA2579. подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #13 От 17/03/2009 09:19 цитата
shursh, на 27 ноге есть кадровые импульсы ?
ищем кадровую . и ни одного слова о 24,25,26, 27, 28, 29 ноге , которые за нее отвечают
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 17/03/2009 09:35 цитата
Да понимаю я всё, но сдержаться не мог! недовольство, огорчение
MASTER+ писал:
Что первое пришло в голову. Можно ишо 2029 присовокупить, 8362, 8844 и т.д.
Moishe
Moishe
Сообщение #15 От 17/03/2009 09:39 цитата
А в кадровой потенциометры целые? Было пару раз, особенно если есть регулировка кадров на передней панели.
shursh
shursh
Сообщение #16 От 19/03/2009 02:19 цитата
Moishe писал:
классно! Вы попали в 10-ку. Точно,после по детальной проверке нашл обрваные подстроечники! Вот, они ,выделеные. Большое всем спасибо за участие! классно! РЕШЕНО.
