dranik
ну как же-неуэели в магазине радиодеталей так внаглую на...ют?типа зашиты от непрофессионала что ли?
ps продавец мне сказал что такой точно как мой я не найду.... |
dranik
ну что ребятки..........сделал я Schneider! жду от Alexasha медаль на пузо ))
купил в радиодеталях bu2527dx по каталогам сказали что полный аналог bu2527df.... поставил вчера, телик работал весь вечер часа 4, сегодня с утра часа 3 отработал, вроде без симптомов... только кажется включатся стал "громче"... объясните как больше не надо делать что бы он не сломался? у меня он погас когда я часто его выключал кнопкой под экраном....
Звук сделал как советовали тут... поставил мульти, сохранился... вышел поставил д\к , сохранился , потом опять в сервисе поставил обратно б\г , сохранился, далее попытался вручную настроить -не получилось так как ручной настройки как таковой нет, есть только подстройка .... потом включил автонастройку и О ЧУДО он не перескочил на б\г...хотя раньше до поломки он перескакивал... Всем кто помогал СПАСИБО! особенно Kvasy |
agent007
| dranik, тему отметь как решенную |
Alexasha
dranik,
Kvas
Молодец , однако!
У меня под рукой медали нету купюрой возьмёшь?
ДОБАВЛЕНО Март 27 2009
| dranik писал: | | часто его выключал кнопкой под экраном |
больше так не делай!
melnyk
А я ставлю в HOT BU 4530AL и уносит его только непропай или выход из строя строчных емкостей,
по звуку меняю в тюнере ПАВ на 38.9 и генератор на 1Мгц и тогда любое кабельное тв и автопоиск не помеха! |
