Автор | Сообщение |
Генчик
Jurij Portnjagin
Да уж! Я довно понял, что у ВСЕХ немцев с головой не в порядке. ( Я не про русских немцев.) |
AlexBMW76
RE Jurij Portniagin, смотри почту!
На TDA8175 на входе есть импульсы пилы, и на выходе тоже есть импульсы, ощущение такое как будто она работает. |
КОСТЯ А.
AlexBMW76, В телевизоре WALTHAM WT821 микросхема TDA8175 свободно заменяется на
TEA8170. (Похоже одно и тоже) |
Jurij Portnjagin
КОСТЯ А., TEA8170 и TDA8170 - одно и тоже! |
AlexBMW76
Пробовал добавлять ускоряющий, то экран открылся весь, он был зелёным цветом и на нём были белые полосы с лева на право, типа перевёрнутой пилы. Заменил TEA5101B и всё заработало.
AlexBMW76
Привет!
опять сгорела TEA5101B, есть от телевизора Schneider
Typ: DTV 2-7032-13 TEA5101A. Подойдёт ли она вместо TEA5101B ?? |
Гость
Привет!
Нужен совет, поменял я TEA5101B но результат не изменился.
Наверное что-то с кинескопом. Когда включаю телевизор экран весь светло зелёный в полосочку.
Полоса светлая, потемнее и т.д. Как будто футбольное поле. И как будто в трубе начинает что-то пробивать. Начинается такой звук: трррррррррррррррр. Сперва тихий потом всё быстрее и сильнее. Всё это происходит в какието секунды.
Ну а дальше я телек выключаю. Были ли у кого нибудь проблемы с этими кинескопами: A68ESF002X11. |
teledok
С этими кинескопами у всех проблемы. Отпаяй с зелёного катода резистор. Будет ли светиться? |
AlexBMW76
Резистор отпаял, экран светится зелёным. Потом перекинул с красного резистора на зелёную пушку, тоже работает. Потом всё зделал как раньше было. Включаю, экран светится нормальным цветом но всё как-то мутновато. Подключил видик, смотрю буквы размазаны покрутил FOCUS всё нормально, но в течении минуты резкость опять расплывается. Опять покрутил всё О.К но через минуту опять резкость уплывает, этот процесс даже видно как происходит. При регулировке SCREEN ни каких изменений, вообще ноль. Что может быть такое интересное? |
Rottor
AlexBMW76,
Мусор между электродами.
Поставить телевизор экраном на стол, влючить нсколько раз - статика с гравитацией должны вытянуть то, что коротит.
Можно еще постучать по колбе резиновым молотком или томиком Маркса, вибрация способствует... Если и ЭТО не поможет то тут есть способ: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5218 Jovani 24-06-03 01:02 |
maxsimus (AMV)
AlexBMW76, Цитата: |
| что то однажды было похожее ,причина была из за окисления клемки фокуса на кине.проверь на своем навсякий случай.И в полне возможно что сказал Rottor/ |
AlexBMW76
Всем большое спасибо за советы!
Разбирал цоколёвку, вроде ничего там нет окислённого.
Ложил экраном на стол и включал 3 раза, вроде помогло.
Сейчас показывает нормально, но видеоусилитель греется.
Радиатор на микрухе какой-то дохленький, я на него приспособил маленький вентилятор. Посмотрю на сколько протянет. |
