Rolsen D29R55T Plat нет регулировки по горизонтали
VK
Сообщение #1 От 12/04/2009 16:07 цитата
Нет регулировки по горизонтали Rolsen D29R55T Plat. Неисправность: не включался. Заменил VD706 (BY228 на BY329 1200) родного не было. Включился но с подушкой. Регулировки по горизонтали через сервис меню нет, как и трапеции , "подушки" и т.д. VT702 звонится нормально (не выпаивал). 125V от БП на 70W лампу, подсаживается до 123.3V при подключении в штатном режиме. Вторичные: 45V в норме, 15V=16.2V, 200V в норме. При изменении в сервисном меню EW (от 0-63) на картинке изменений не происходит, только при переходе от 63-0 изменяется размер по вертикали.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 12/04/2009 16:10 цитата
VK, ты уверен, что при выходе из строя VD706 ни чего более не случилось? Всё проверил? Уверен?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 12/04/2009 16:12 цитата
VK, ну можно написать по правилам.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 17:13
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 12/04/2009 17:49 цитата
VK, И что от нас требуется? Взять тестер, осцилл, приехать к тебе и произвести все замеры по человечески?
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 12/04/2009 18:24 цитата
VK,
Alexasha писал:
Тема в мусор. После надлежащего оформления темы - письмо мне в личку.
По вопросу правил так и не понял?
Telik
Telik
Сообщение #6 От 12/04/2009 18:53 цитата
Срочно напиши состав микросхем и замени упс! !
Димка
Сообщение #7 От 14/04/2009 20:11 цитата
посмотри полевик IRFтранзистор на большом радиаторе.
Telik
Telik
Сообщение #8 От 15/04/2009 10:04 цитата
В телевизорах Rolsen, Rubin и AKAI (выпущенные в Калининграде заводом «Товары Будущего» )
иногда, после замены процессора или EEPROM , чтобы регулировалась геометрия , нужно
установить опцию EW байта OP в 1-цу или установить режим EW - кнопкой HOLD, для
телевизоров Пролайн .
Сохранить параметры кнопкой TV пульта ДУ , затем выйти из сервисного режима и снова войти в
сервис - параметры геометрии (размер, парабола, угловая парабола, трапеция) начнут
регулироваться.
NAM
