Thomson 32WF402G шасси ETC210 не включается моргает 25
WolfSpirit
Сообщение #1 От 15/04/2009 13:04 цитата
Thomson 32WF402G Шасси ETC210
При включении в сеть выдает 3 серии вспышек по 2 четыре раза через паузу ((1..1....1..1....1..1....1..1)х3.....1.1....1.1.1.1.1) а потом через паузу 25 ошибка. Блок питания только дает напряжения ДР и даже не пробует запускатся. До меня меняли на БП IP020 VIPER20, два диода на мостике DP002, DP004 и транзистор TP020.
Состав: VIPER20, LM393N, ST92R195B,
Подскажите плиз где искать трабл. С чего начать.
  ETC210_chassis.rar  1.75 МБ  Скачано: 751 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 15/04/2009 16:02 цитата
Ремонтируй строку. Там у тебя проблема. А БП там так и делает при запуске моргает.
Смотри непропаи по СР и подгоревшие емкостя.
WolfSpirit
Сообщение #3 От 15/04/2009 17:05 цитата
Чего я не могу прикрепить фотку? 800х600 24бит jpg
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 16:14
Но причем тут СР если он даже не пытается запускать ее.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 16:20
Замерял на первой ноге P020 VIPER20 идут прямоугольные импульсы 4.7В 20мс а не пилообразные как показано по схеме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 15/04/2009 17:38 цитата
WolfSpirit, А тестер в руки не пробовал взять? Или мы тебе по мыргам должны указать на неисправный элемент???
Vlad-1966
Сообщение #5 От 15/04/2009 19:38 цитата
WolfSpirit писал:
С чего начать.
Судя по твоим постам - начать тебе следует с начала. Т.е. изучить внимательно сервис-мануал там подробно расписан алгоритм работы девайса. Кроме прочего есть и траблшот. А халявы не будет бяка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 16/04/2009 00:51 цитата
WolfSpirit писал:
А чё он её должен запускать при аварии? Или ты до этого 30 лет опыта ремонта ламповых ТВ имеешь?
Vlad-1966 писал:
Я не хотел материться - но Влад за меня всё сказал.
