Black_1972
Уважаемые участники форума. Столкнулся с проблемой на телевизоре SONY KV-32CS70E (В России продавался как KV-32CS70K) при настройке каналов НКС не ловятся каналы выше 650 МГц. Вручную указать частоту нельзя. Можно ли это вылечить через сервисный режим?
Технические данные:
Модель: SONY KV-32CS70E
Шасси: AE-6B
Пульт ДУ: RM-947
Диапазон принимаемых каналов:
VHF: E2-E12
UHF: E21-E69
CATV: S1-S20
HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69 |
БАРК
| Black_1972, почему не проверишь сам? Мануал лежит в файловом архиве. |
Black_1972
У меня на работе заблокирован доступ на http://archive.espec.ws/ Не могу посмотреть. Дома сейчас сеть перебрасываю на другого провайдера, и до конца недели, тоже не смогу скачать. А в интернете не нашел нигде. Только платно.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 15:50
Сейчас проверил http://archive.espec.ws/ там нет мануала на данную модель телевизора. |
БАРК
Вот, проверь опции
AE-6B.rar 427.58 КБ Скачано: 1232 раз(а)
Black_1972
Спасибо.
Я посмотрел опции в сервисном меню.
Geometry
Service
Scanrate
DAC
Dyn. Conv.
PiP
Sound
IF adjust
Error Menu
Хотя там много сокращений, непонятных для меня, есть один пункт в меню, который не описан, но он может подойти - Scanrate. Что это может быть?
Кроме того руководство относится к другому телевизору и пульту. Честно говоря номер Шасси для этого телевизора я нашел на каком-то украинском сайте. Поэтому не уверен, такое ли оно.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 17:07
Сейчас звонил в СОНИ они меня огорчили, сказали, что частотный диапазон якобы жестко зашит в железе и его никак не поменять. Не знаю правда это или нет. |
VladimirP
Vlad-1966
Black_1972, А вот это ты читал?
VladimirP
| ADEKR - это почти СНГ. С помощью TT27 включаем. В меню появляется русский язык и "наш" звук. И соответственно TT28 - выключаем. |
Black_1972
Уважаемые участники форума,
Спасибо большое за советы и обсуждение этой темы. Вопрос уже решился. К сожалению, в форуме никто не смог дать правильной рекомендации.
Теперь о том, как решилась проблема.
Я сам никакой специалист в электронике, поэтому данная проблема была для меня совершенно неясна. Я поискал в интернете информацию по частотным диапазонам принимаемых телевизором каналов (я их указывал в первом сообщении). С большим трудом, но все-таки нашел следующее:
VHF: E2-E12
VHF I 45 ... 75 MHz [E02 : E04]
VHF II 75 ... 100 MHz
VHF III 174 ... 230 MHz [E05 : E12]
UHF: E21-E69
UHF IV 470 ... 606 MHz [21 : 37]
UHF V 606 ... 862 MHz [38 : 69]
CATV: S1-S20
USB 100 ... 174 MHz [S02 : S10]
OSB 230 ... 300 MHz [S11 : S20]
HYPER: S21-S41
ESB 300 ... 470 MHz [S21 : S41]
В мануале на телевизор указан диапазон каналов для ДМВ (см. также первое сообщение):
UHF: E21-E69
Таким образом, тюнер телевизора способен принимать диапазон частот 470 - 862 МГц. Так как заводские настройки никем не менялись, то проблема не в тюнере телевизора.
Спасибо мастеру из НКС, куда я позвонил с подобным вопросом. Первое, что он спросил - каким кабелем сделана разводка по квартире черным или белым. У меня черный кабель. На что он сказал, что скорей всего это низкочастотный кабель, который не может пропускать высокие частоты. В принципе это было похоже на правду, так как каналы, работающие на частотах более 500 МГц, шли с помехами. Он посоветовал поменять разводку на высокочастотный кабель, например на RG6.
Спасибо Акадо, которые в свое время провели мне к телевизору новый кабель для цифрового телевиденья. Я от Акадо отказался в свое время, а кабель остался. Я переподключил его на общую антенну и ... случилось чудо: Я смог настроить все каналы.
Возможно, все это покажется глупым, что существовало такое простое решение. Возможно, это эквивалентно рекомендации, которая дается во многих руководствах для бытовой техники: "если аппарат не включается, проверьте, воткнут ли шнур питания в розетку", но, как я уже говорил, я «никакой» в радиотехнике и для меня было открытие, что существуют низкочастотные и высокочастотные антенные кабели. Но почему-то никто здесь не посоветовал эту версию отработать.
Может быть, кому-нибудь содержание этой темы поможет.
Еще раз спасибо всем кто откликнулся и постарался мне помочь. |
АВАС
Black_1972, да всё просто! Здесь ищут дефекты в устоявшейся исправной системе!!! Мягко говоря, нет "тела" нет проблемы, непрофессионально заданный вопрос порождает массу советов, для спеца который запутался, но абсолютно чётко знает - что необходимо для нормального функционирования системы.  |
БАРК
| Вот-вот, и я посчитал, что до этого аппарат работал абсолютно исправно, на этом же месте и с этим же кабелем, отсюда и поиск деффекта внутри ящика, исключая все внешние факторы. |
