ali00001
| TDA9381PS/N3/1/1730 .ТДКС PET 22-23. TDA8357. KS-H-148. 24C08. Тел. не выходит из дежурки. Пропаял весь телек (много холод.пайки) менял кадровую. При установки чистой памяти тел. запускается на 2-3 сек. и уходит в дежурку. При нажатии кнопки запуск глазок гаснет но тел. не запускается. Ставиш опять чистую память тел. запускается на 2-3 сек. и все повторяется опять. Все что есть в поисковике проверял не помогло. Хотя на многие тел. ставил чистую память и все было ОК. Затем поставил прошитую память - результат тот же. |
Telik
| Ну, а где напряжения с блока питания? Зачем кадровую менял? |
ali00001
| -50напруга в дежурке- VD821-12в.VD817-50.5в.VD819-4.5в. При запуске напруга на строку -115в.Кадровую менял для очистки совести. |
zarah
Не фанат форума
ali00001, Ну а напруги на проце, в дежурке и в момент старта в РР ??? Шо на шине творится? Вроде не новичек, а все равно за язык надо тянуть.
| ali0000 писал: | | -50напруга в дежурке- VD821-12в.VD817-50.5в.VD819-4.5в. При запуске напруга на строку -115в | И шо это за хрень??? Как это понять? Поди разберись где +В, где шина +12в и т.д. |
ali00001
| напруга +В вдежурке-50,5в. в рабочем-115в,На транзисторе VS 802-12в .На проце - 3,2в, На транзисторе VS 802-12в. Остальные напруги замерить не успеваю тел. уходит в SB.Все микрухи памяти закончились. |
IB
| ali00001, Отключи защиту, потом оно покажет, что дальше делать. |
ali00001
отключал 36 пин ничего не дало
Linda
| А с дежурки в сервис не пробовал? |
alexzander
| Цитата: | | А с дежурки в сервис не пробовал? |
это надо было выполнить сразуже как обнаружилось что апарат с чистой стартует. |
Linda
ali00001
| все дело в том что тел. включается сразу с сетевой кнопки.Переключить в дежурку не успеваю. |
Linda
| ali00001 писал: | | Тел. не выходит из дежурки. Пропаял весь телек(много холод.пайки)менял кадровую.При установки чистой памяти тел. запускается на 2-3 сек.и уходит в дежурку.. |
Так с дежурки и заходи..TV на лице и 0 на пульте. |
ali00001
| зашел с третьей попытки после замены прошитой памяти. (меню на морде и 0 на пульте) При изменении VG на 0 автоматом меняются другие опции.(звуковые кнопки листают каналы.а кнопки каналов работают на звук) перекодировать не могу т.к. на пульте нет синей кнопки.И еше при настройки каналов выбранный метровый диапазон переключается на ДМВ тут же со старта настройки.Не могу найти заводские опции.Может у кого есть. |
ali00001
| нашел родной пульт.Перекодировал кнопки.Выставил опции -В9. BL-01/BH-02/BU-04/.все заработало.Всем спасибо.Особенно LINDA. |
Linda
