SONY KV-21X4R Ch BE-5 - нет первого вкл. из дежурки
zwp
Сообщение #1 От 12/06/2007 19:05 цитата
Не выходит из дежурки при первом вкл. Проблема в Сxxx, менял несколько раз результата нет. Подогреваю паяльником несколько секунд (C617), включается. Пропаял все вокруг. На следующий день все повторяется. 2) С прогревом телика, надписи настроек (VOL), (СОLOR), (PROG) и т. д., переходят из зеленого цвета в коричневый и обратно (чередуются), изображение в норме.
ventes
Сообщение #2 От 13/06/2007 08:48 цитата
проверь пулсацию вторичнои БП
zwp
Сообщение #3 От 13/06/2007 14:26 цитата
Чем смотреть?Осцилогрофа нет.
Сообщение #4 От 13/06/2007 14:44 цитата
zwp, есть в нем грубость во вторичках - из-за них эта проблема - я измерителем ESR сразу отловил когда-то. Картина біла похожая, только сетевой клавишей біло ОК, а с ПДУ - проблемі при включении.
zwp
Сообщение #5 От 17/06/2007 10:15 цитата
Заменил Cxxx, все нормализовалось. Спасибо всем. Тема закрыта.
TRED_
Сообщение #6 От 15/05/2009 09:10 цитата
KRAB, писал:
точно! виноват в этом Cxxx телик с пульта глючил, а с кнопки нормально...
вчера свой наладил!
zwp, писал:
Поправлю. Это не Cxxx, а Cxxx на фото шасси он почти в центре...и залит клеем мне сперва пришлось осторожно, по кусочками этот клей убирать хммм...
Спасибо ВАМ, спасибо ФОРУМУ! классно!
D
