Erisson 29F2 шасси BN88 - хаотично уходит в дежурку [РЕШЕНО]
andrey-78
Сообщение #1 От 16/05/2009 19:32 цитата
ЦП - S3C8849X48-AGB7
видео - NN5198K
кадр - AN5539
звук - AN5274 название шасси к сожалению не нашёл. Периодически уходит в дежурку через пол - полтора часа. После последующего включения время сокращается опять таки произвольно. Напруги все ок, кадровый и строчный СИ в норме. Команду на отключение даёт проц...пробовал подать на шину повер питалово внагляк от дежурки - тады картина остаётся, а пропадает тока звук ну и управления громкостью нет (проц спит) ткнёш канал... делается резет и всё появляется. Проц абсолютно холодный... пробовал греть... никаких проявлений, простукивание тоже ноль.
Мозг в ступоре---не знаю откуда ещё подступиться???
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 16/05/2009 19:47 цитата
andrey-78, Кварц проверял?
Strike
Strike
Сообщение #3 От 16/05/2009 19:48 цитата
Накал отключи , и на прогон.
Может провисает, и в защиту.
Вариант.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:50
Блин невнимательно прочел..
Да, и керамику на кварце заменой..
andrey-78
Сообщение #4 От 16/05/2009 21:40 цитата
Кварц попробую завтра подкинуть.А по поводу накала...(пробовал подать на шину повер питалово внагляк от дежурки - тады картина остаётся,а пропадает тока звук ну и управления ),думаю ЛОХ появились бы при провисании нитки...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 16/05/2009 22:18 цитата
Была аналогия на похожем шасси. Уходил (до десятков Ом) один из дросселей по питанию проца. Если верить схеме, то небходимо отследить питание на pin1 и pin34.
А лучше, дросселя L601/L606 заменой.
andrey-78
Сообщение #6 От 17/05/2009 16:57 цитата
Заменил кварц вместе с керамикой и дросиля по питанию проца....результат к сожалению никакой.Похоже что всётаки с прогревом чтото плыть начинает,но вот что...Пробовал паяльником погреть всё вокруг проца и сам проц пюс вё около радиаторов...пока не наткнулся. Завтра приволоку фен попробую им может получится чего локализовать...
Веонард
Веонард
Сообщение #7 От 20/05/2009 07:56 цитата
Есть такая беда с Ониксами 72 и 84, набор микросхем тот же. Попробуй откинуть клавиатуру. Поднять проц и промыть плату. Или там или там.
andrey-78
Сообщение #8 От 20/05/2009 11:34 цитата
сегодня заметил такую бодягу--- если выкинуть из схемы модуль коррекции растра,то растр немного увеличивается,начинает дышать в картинку но перестаёт отключаться. там в модуле транзюк стоит D2012 он сильно греется хотя звонится норма ,а заменить пока нечем....но всёже думаю не там ли собака порылась улыбка Может схемка у кого с этим модулем есть?
barabashka
Сообщение #9 От 20/05/2009 12:25 цитата
andrey-78, а может для начала снять с процессора шину защиты (удалить ZD405), определиться что это она. Потом можно по очереди защиты отключать.
Куда схему скинуть?
http://archive.espec.ws/section1/page4.html
Закинул не в тот раздел. недовольство, огорчение
barabashka, схема уже здесь http://archive.espec.ws/section548/file16245.html перекинул. p.s. БУНЯ
andrey-78
Сообщение #10 От 20/05/2009 18:24 цитата
barabashka, Благодарю за схемку! Правда уже успел разобраться без неё.Действительно блок коррекции навёл на мысль --- не перегрузка ли ... по строке.Изучил всю строку и нашёл резюк двухватный 0.58Ома что в цепи питания строки. С него перегруз строки снимается.увеличил номинал до 0,9 Ома.Вот он то мне мозг и выпарил...не встречал раньше схем с такой защитой строки.Вобщем после его замены всё стало в норму.Конечно(может для начала снять с процессора шину защиты (удалить ZD405), определиться что это она.)это надо было сделать в первую очередь,но схемы нет а где она у этого проца???...
Вобщем всем ещё раз огромное спасибо,тему можно считать закрытой.Всё закончилось заменой одного резюка R439 0.58Ом (кстати на схеме нарисован 0,68).
M
