Sharp DV25073S ch.D3000 - горит строчный транзистор (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 08/05/2009 22:16 цитата
agent007 писал:
он бы вообще не работал
- при тепловом пробое между К-Э (когда сопротивление отлично от "0") такое возможно...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 08/05/2009 22:55 цитата
KRAB писал:
agent007 писал:
- при тепловом пробое между К-Э (когда сопротивление отлично от "0") такое возможно - например, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#1822656 улыбка
Wolf2000 писал:
Проработал у меня на тесте более 6 часов. Ровно двое суток и опять тотже признак при включении.
мастер-ломастер
Сообщение #23 От 09/05/2009 09:00 цитата
Wolf2000, как вариант повесь на +В R2KN
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #24 От 10/05/2009 01:50 цитата
Тут куча советов, а у меня один вопрос, какого цвета плата под НОТом. Я пару раз упирался в это - изменение свойства гетинакса. Вынос прородителей тепла - решала проблему
C1-65A
C1-65A
Сообщение #25 От 10/05/2009 11:04 цитата
Лё писал:
как это?
БАРК
БАРК
Сообщение #26 От 10/05/2009 11:11 цитата
Лё писал:
видимо, имеет в виду вынос транзистора на отдельно стоящий радиатор (в воздухе, распайка проводами). Лично я с этим не сталкивался, если, конечно, гетинакс не в уголь сгоревший.... улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #27 От 10/05/2009 11:51 цитата
Подождём Лё, может прояснит?
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #28 От 10/05/2009 17:50 цитата
чет говор ваще не о том идет. ТВ второй раз умер при ВЫКЛЮЧЕНИИ. тоесть с пульта его вырубили и он опять начал в дежурке пытаться ПИК ПИК делать. Тоесть транзик умер и нету возможности даже в дежурке ему быть
БАРК
БАРК
Сообщение #29 От 10/05/2009 17:59 цитата
Wolf2000 писал:
Тоесть транзик умер
небось, один купил?.. улыбка ..Здесь нужно запасаться, это деффект из серии, когда учатся на своих ошибках, конкретно деталь никто не подскажет, только направление...
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #30 От 11/05/2009 11:23 цитата
спасибо
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 От 11/05/2009 16:57 цитата
Wolf2000, смотри базовую цепь НОТа. Не дохлая ли ёмкость по ТМСу? Автогенрации не наблюдается? Какие эпюры на базе НОТ при выключении?
agent007
agent007
Сообщение #32 От 13/05/2009 18:09 цитата
Morelock писал:
Леша там тмс питается от 150v ,
Morelock писал:
а вот непропаев бывает куча
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #33 От 25/05/2009 06:28 цитата
Помыл всю плату от старого нагара и паек изопропиловым спиртом. Пропаял все от входа ~220 весь БП и всю развертку.Пропаял разьем на ОСЕ, плату кинескопа. Непропаев и там было много. Заменил транзистор на BU 2508AF. Конденсаторы в базе, коллекторе. +В 147 вольт. Транзистор прогревается до температуры примерно 60-70 градусов. Больше не нарастает. Память кинул, он стал не только немецкий а еще и английский, слетели правда все настройки, заработал ТЕЛЕтекст. несмотря на то, что пульт не родной от него. Гонял у себя неделю, Вчера отдал клиенту. пока все
БАРК
БАРК
Сообщение #34 От 25/05/2009 06:38 цитата
Ну и ладушки...Вот только -
Wolf2000 писал:
с этого нужно начинать в первую очередь, чтобы попусту не линять на детали...Удачи!.. подмигивание
