LG RT-21FB20RQ шасси MC-019A - слабый приём
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 04/05/2009 18:04 цитата
Это версия, вот ещё -
радиоканал внутри, в дальней части тюнера (выводы 13-18), АРУ идёт от этой части Видео внутри тюнера, нога 1 работать должна на ёмкость.
Регулировка AGC по шинам через тюнер.
Когда узнаем тайну, сколько на 1 ноге? классно!
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #22 От 04/05/2009 20:43 цитата
Если телевизор идёт с возможностью подключения двух типов тюнеров, тогда наверняка в опциях сервисного режима должна быть функция переключения тюнеров с одного типа на другой ? Тогда встречний вопрос, у кого есть опции сервиса?
БАРК
БАРК
Сообщение #23 От 04/05/2009 20:50 цитата
У меня только это...
  service.rar  16.5 КБ  Скачано: 903 раз(а)
MASTER+
Сообщение #24 От 04/05/2009 21:40 цитата
dbnfkbq писал:
Так ты в сервис вошёл?
Там и так всё ясно.
Секрет в обвязке, прошивке и проце.
prapor
prapor
Сообщение #25 От 04/05/2009 21:54 цитата
Насколько я помню, стандартный вход в сервис ОК на морде + ОК на пульте, держать 5 сек.
Потом листаются страницы цветными кнопками вроде. Тюнер задается на странице где DVD, EYE(глаз), Scart, 2 in 1. Собственно 2in1 и есть выбор тюнера. Значение 0 - короткий тюнер, значение 1 -длинный( тот самый 2в 1). Кнопка ОК - сохранить.
На странице где AGC, стандартное значение, насколько помню, 27-28. Удачи улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #26 От 05/05/2009 09:04 цитата
prapor, держать надо до появления надписи SVC подмигивание
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #27 От 05/05/2009 12:00 цитата
В сервис вошёл. Тюнер не реагирует на 2 в 1. Прийдётся искать тюнер.
MASTER+
Сообщение #28 От 05/05/2009 15:22 цитата
dbnfkbq писал:
Запоминание изменений в сервисе "OK" одобрение
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #29 От 28/05/2009 00:45 цитата
В телевизоре провёл замену данного тюнера на следующий 6700MF0001A ножку тюнера SW1 посадил на землю, а в сервисном меню телевизора в режиме SVC1 в параметре FF1 (быстродействие схемы ФАПЧ УПЧ) поставил 0 вместо1, так как телевизор при автопоиске не захватывал все каналы. Проблему можно считать решённой !!!! Пьем пиво Пьем пиво
MASTER+
Сообщение #30 От 28/05/2009 07:51 цитата
dbnfkbq писал:
Значит заменил длинный на длинный тюнер. подмигивание
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #31 От 28/05/2009 17:36 цитата
Да , заменил длинный тюнер на длинный. У нас на рынке не было. Благодарю Цуканова Александра , который переслал мне такой тюнер
мастер-ломастер
Сообщение #32 От 28/05/2009 17:38 цитата
dbnfkbq, Если тема решена , то напиши РЕШЕНО.
