PHILIPS 29PT5207/60 ch L01.1A AC Не включается.(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 02/06/2009 09:58 цитата
Міх писал:
нужно понизить потенциал на выв.2 ?
Можно и на уровне-
Команда Stdby-PowOn пост. уровень 3,2V
Отключи клавиатуру, проверь пульт на другом ТВ, посмотри шины.
Міх
Сообщение #22 От 02/06/2009 10:34 цитата
MASTER+, проц. холодный, как мертвец. На 59, 61, 66н +3,2V имеются. Неужели у него такая энергоэкономика.
ПДУ на другом ТВ проверить нет возможности, ПДУ от другого PHILIPSa ведет себя так же, как и родной. То есть при нажатии на ЛЮБУЮ кнопку светодиод приветливо моргает. А чего, спрашивается?
Шина на 71н +3,34V 72н +3,29V Пачки импульсов обмена есть.
На кварце 63н +1,34V генерации нет, 64н +1,57V генерация есть.
Клаву и глаз чуть позже проверю.
MASTER+
Сообщение #23 От 02/06/2009 10:49 цитата
Міх писал:
Во первых - моргает, это рабочий режим.
В дежурке -горит постоянно.
Нажми -держи красную кнопку, загорится ли постоянно?
Смотри цепи STBY_con, Power_Down.
Міх
Сообщение #24 От 02/06/2009 13:20 цитата
Светодиод, при включении в сеть, светится, ДР. Но при нажатии на любую кн.- моргает. В РР светодиод вроде дожен быть потушен,а при приеме команды - моргать.
POWER-DOWN на к. Q7561 +0,03V
STBY-con 3,2V постоянно, попыток запустить БП нет.
V-control 4,42 - 4,44V пульсирует в такт с БП
Міх
Сообщение #25 От 06/06/2009 02:34 цитата
ТВ запустил. БП оказался рабочим, MASTER+, был прав. Собрав генероттор, я тоже в этом убедился.
Дефект был простой. Залитая чем-то клава, и чего я сразу ее не промерил, MASTER+, опять же, тыкал меня носом в нее, а я на БП зациклился, искал POWER DOWN. Хитро все построено, без генероттора не разберешся. Пьем пиво
Всем спасибо за помощь.
MASTER+
Сообщение #26 От 06/06/2009 08:17 цитата
Міх писал:
Міх - зная про просадку БП в дежурке до 85 Вольт - надо сразу искать запуск, а ты потерял время.
Этот БП довольно надёжный и меняют элементы в нём часто зря.
Чаще всего его выбивают броском U или молнией.
Шасси аккуратное, SMD проц квадратный + проц AU.
Генеротором лучше не лезть, зная все напряжения по схеме.
Полезна будет эта Тема, зная что на кварце и других точках.
Міх
Сообщение #27 От 06/06/2009 09:40 цитата
MASTER+, Ввел в заблуждение сигнал POWER DOWN 0,03V. Оказывается, проц. следит за ним только в РР,а в ДР процу нужен необходимый минимум, что бы включиться, а уж потом ежели чего не так, то он уйдет в защиту.
P.S. Такое впечатление, что какую-то жидкость залили шприцом через гнездо "ТЕЛЕФОНЫ".
X
