smelter
аппарат на базе шасси S65A
процессор SMP6773G B3 500
Микросхема ШИМ STR-X6750,
ВУ - TDA6111Q-3шт,
FBT - FUH29T-002B
НОТ - FJL6920
Аппарат отказывается включаться после перепада сетевого напряжения, точнее не стартует блок питания. 140 вольт на строчнике присутствуют, остальные напряжения занижены, на стабилизаторе TL431B (позиция на схеме DZ801) на выходе вместо 5В только 2,6В. Замена на заведомо рабочий ничего не дала, блок защиты (Protect) исправен, ранее с подобными моделями телевизоров работать не приходилось, прошу совета по ремонту, схему прилагаю. заранее благодарен.
Блок питания.pdf 359.19 КБ Скачано: 3857 раз(а)
БАРК
smelter, прежде, чем спрашивать совета, что-то нужно и сделать в направлении ремонта, а ты, кроме TL, ничего не подставлял...  |
servik
Vlad-1966
| smelter писал: | | точнее не стартует блок питания. 140 вольт на строчнике присутствуют |
кто мне скажет, что это не бред?
| smelter писал: | | ранее с подобными моделями телевизоров работать не приходилось |
а принципы построения ИБП настолько разные? |
Morlock
| smelter писал: | | на выходе вместо 5В только 2,6В |
А скока там должно быть?  |
smelter
| Morelock писал: | | А скока там должно быть? |
должно быть 5В - они являются питанием светодиода оптопары |
Morlock
Ты хоть понимаешь КАК БП работает. Или ты нам свою хемку ал, чтобы мы тебе ткнули что заменить?  |
VladimirP
| Получается, что БП не виноват. Что-то подсаживает линию питания +5В. Попробуй проверить все три стабилитрона... |
B.B.
| smelter писал: | | должно быть 5В - они являются питанием светодиода оптопары | Конкретно укажи откуда беруться эти +5 вольт? |
Morlock
| B.B. писал: | | Конкретно укажи откуда беруться эти +5 вольт? |
Честно говоря я тоже не понял, но "знаток" утверждает, что именно 5в питает оптопару.  |
Alexasha
На IC803 сколько идёт?
ДОБАВЛЕНО Июнь 09 2009
| smelter писал: | | остальные напряжения занижены | в цифрах это выразить возможно? |
БУНЯ
Верный друг сайта
все спрашивают, где ты это взял 5в? и почему ни 2,5 или 36в? ведь TL 431 работает в этом диапозоне. Наверное увидев стабилитроны на 5,1в рядом и в этой цепи, сделал такое заключение?
здесь даташит на TL 431, изучай, пригодится. http://archive.espec.ws/section767/file16319.html
Рекомендую вот тут прочитать http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html много чего интересного найдёшь, в том числе и по твоей поломке. |
Morlock
Ну что за идиотизм - шаська то 65я! Недавно по дури один параллельный модератор заказал ТДКС на "S56A", так мне потом после него ишо и кадровую пришлось менять в 65м шасси, ну и конечно ТДКС не при чём был. В электронике я пост прописал.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:40
Смею заверить - так оно и есть!
Не зря я спрашивал. Думал мож чел попутал, а оказалось дурень.
Ещё и ружьё не выпускает, не говоря уже о всплытии.  |
БАРК
| Morelock писал: | | шаська то 65я | по модели - однозначно!..А куда там smelter смотрит - кто его знает...  |
Morlock
Интересно, а что он называет выходом? Я более чем уверен, что управляющий вывод!  |
| БАРК писал: | | по модели - однозначно!.. | - и схему я положил от 65 ... |
