Sharp 72GF-66E Ch. DA100. Перезапуск строки.
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 03/06/2009 19:33 цитата
ФЛ штоли? Так там протект рубил, ну и по строке непропаи были. Но это ж не фил - это гавно! Это...... даже не с чем сравнить. недовольство, огорчение
IgorUA
IgorUA
Сообщение #22 От 03/06/2009 20:09 цитата
Леша,проконтролируй питание и ресет контроллера в горячей части.При заниженном питании такое возможно.Литы в горячей части по питанию процессора,а бывало,что один из диодов(D731,D734) по питанию проца был в обрыве.А еще,один раз - в каком шасси не помню,на сетевую банку в переходном отверстии пропадал контакт.Про оптопары уже писал. улыбка
Сообщение #23 От 03/06/2009 21:27 цитата
Morelock писал:
ёмкость 0,47мкФх63 в, которая стояла с 1го вывода ТДКС на землю. Она была в утечке.
- Леха, ты бы прописАл чего это такое - ОТЛ?
IgorUA
IgorUA
Сообщение #24 От 03/06/2009 22:14 цитата
ОТЛ - 8 вывод C618 - 470nF.А на первом выводе,согласно схемы, не нахожу такого конденсатора.
Сообщение #25 От 03/06/2009 22:37 цитата
IgorUA, а я и в схему не смотрел - просто "по-номиналу" прикинул улыбка и стало интересно ... Может "динамики" еще "поменять" ... голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 От 03/06/2009 23:42 цитата
Заменил все три.
Я тебя понял - завтра отпишусь.
В небо пальцем. При чём ОТЛ к 25 вольтам? Ты схему смотрел?
Верю! И я бы не нашёл, но он там стоит навесным монтажом!
Короче всё завтра.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 От 04/06/2009 15:10 цитата
Чего то мне прекондишн не нравится Напруга там скачет как дурная. Щас его глянем.
Вместо положенных 325в там от 230 до 410в.
До этого прошёлс по обвязке 6203,заменил ресет. Вот щас прекондей добью и посмотрим.
А вообще на кой хрен он там нужен?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #28 От 04/06/2009 19:42 цитата
Попьёт он ещё много моей крови.
При включении, после того, как полностью пропаян бокс, ТВ стартует на пару-тройку секунд, а затем отрубаетсяи так до бесконечноти. Пока не постучишь по боксу. После этого, при очередном перезапуске развёртки стартуют навсегд.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
MASTER+
Сообщение #29 От 04/06/2009 19:48 цитата
Лёша - глянь, это SSB?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #30 От 04/06/2009 19:50 цитата
Щас путём эксперимента выяснил - если вытащить бокс, а потом его вставить, о присходит перезапуск строки. А если его вставлять, а потом тип заколотить, то вё нормаьно. Неконтат в гребёнке. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 20:01
MASTER+ писал:
Нет. У меня низкий бокс на трёх микросхемах. VPC3230, SDA9400 и DDP3310-E4.
На протекте вечно висит низкий уровень. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 20:02
Morelock писал:
Неконтат в гребёнке
Либо гдето на плате. Щас опять высунул-засунул - всё работает падла. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
tvn1
tvn1
Сообщение #31 От 04/06/2009 22:50 цитата
Morelock, В бп посмотри НЕТ ли пистонов на трансе,если есть зачисть площадки у пистонов и пропаяй.
Сегодня аналогично трахался.
MASTER+
Сообщение #32 От 05/06/2009 07:32 цитата
Morelock писал:
Глянь ещё, фото заменил.
Бокс без консервы?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #33 От 09/06/2009 18:01 цитата
Либо это проблема в ДДП, либо в гребёнке. Потому как сегодня ишо один подход сделал - после устновки бокса в гребёнку - перезапук строки. Чуть его подогнул в сокете - всё запуск пошёл. При этом дальнейшее изгибание ни на что не влияет. недовольство, огорчение
MASTER+ писал:
Щас из мануала выдерну изображеие модуля. Фоткать нету сил.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 18:11
Вот какой там модуль:
Vlad-1966
Сообщение #34 От 09/06/2009 20:49 цитата
дык Лёха, нет подкинуть?
MASTER+
Сообщение #35 От 09/06/2009 21:27 цитата
Morelock писал:
А как насчёт пропаять процы SMD, уже? подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #36 От 09/06/2009 23:18 цитата
MASTER+ писал:
Как ты думаешь - в какую очередь это произведено?
Vlad-1966 писал:
нема блин. Был бы там Хрюновый набор - гавно вопрос, а тут этого гов...а нету. недовольство, огорчение
А у кого ЫЭсть? куплю.
Vlad-1966
Сообщение #37 От 10/06/2009 07:55 цитата
А у кого ЫЭсть?
ХЗ, я ещё имею комплектик на всяк случай, и 3310 и 3315.
"..случаи всякие бывают.." смех
