YAHONG YA-1420 -"дрожит" изображение [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #21 От 08/06/2009 19:44 цитата
БАРК, Щаз скидываю в разное под брендом - Service Manual ( OTIC , GROL )
Сообщение #22 От 08/06/2009 21:57 цитата
Так, продолжим разговор ...
Дрожанием по-горизонтали и не пахло ... в чем и сомнений не было, а просто "взял на пушку" ... Ты полез к ИМС КР и ЗРЯ!
Кинескоп (ОСА) мониковская? Посмотри внимательно ... Это принципиально - кин может быть отлично "перемыт", но ОС мониковскую не спутаешь ... Отсюда и проблема, причем изначальная могла быть...
А по "темное горизонтальное" - осцил-питания ...
Linda
Linda
Сообщение #23 От 09/06/2009 01:46 цитата
Кинескоп с ОСкой мониторовские.Заменил память, с чистой стартует нормально, размеры все в норме.Бегущие темноватые горизонтальные полосы остались. Это питание..Неизвестно только какое. По кадровой? Сейчас буду искать...
БАРК
БАРК
Сообщение #24 От 09/06/2009 01:54 цитата
KRAB писал:
Linda писал:
KRAB в "десятку" попал...
KRAB писал:
тоже с этого начал бы...
Linda
Linda
Сообщение #25 От 09/06/2009 03:16 цитата
Плавает питание видеоусилителей. Буду искать
Сообщение #26 От 09/06/2009 09:32 цитата
Linda писал:
- оно там с ТПИ, значит и по остальному "болтанка" ... улыбка Ну а про "мониковское" - кин попробуй поставить другой или в с/м начать крутить "линейность - размер" в небольших пределах - и увидишь "дрожание растра по вертикали"... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #27 От 09/06/2009 09:43 цитата
Был оборван резистор поз. обоз. R936 (схемы нет, что бы показать) идущий с 8 pin TDKC. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Сообщение #28 От 09/06/2009 11:13 цитата
Linda, это что за цепь хоть?
Linda
Linda
Сообщение #29 От 09/06/2009 11:37 цитата
Яркость.Вначале предположил, что моргает цвет, убавил до черно-белого-нет.При добавлении на TDKC тоже не исчезало, а вот при уменьшении было видно, что изображение в норме. Вот и пошел по этой цепи.
Alexius
Alexius
Сообщение #30 От 09/06/2009 12:11 цитата
Непонятно, какая яркость с с 8 pin TDKC?
Linda писал:
Так оно всегда "плавает".. В некоторых пределах.
Сообщение #31 От 09/06/2009 13:41 цитата
Linda писал:
Яркость.
- чего? Какой же бред ты пишешь .... Откуда она там?! Да и питание ВУ обычно в "китаезе" с ТПИ организовано ...
Linda писал:
- чего добавлял, "мастер"?! смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #32 От 09/06/2009 21:13 цитата
Linda, почитал и тоже не понял. Переведи на русский все. Что, откуда и куда?
Linda
Linda
Сообщение #33 От 10/06/2009 07:18 цитата
Схемы на этот TV не было, выложенная в постах выше неподошла.Питание ВУ плавало из за емкости. В этом TV даже питание кадровой идет по цепочке ТПИ, диод, емкость, STV. При цветности (50) при добавлениии на ТДКСускоряющего ничего не менялось, а вот при цветности (0)-при добавлениии на ТДКС ускоряющего напряжения картинка стабилизировалась, это и натолкнуло на мысль поиска в районе ТДКС. Только я написал неправильно . Сопрот. было не в обрыве, а оборвано (треснуто).
С.У.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #34 От 10/06/2009 08:54 цитата
Да ОТЛ он обнаружил треснутый. недовольство, огорчение
Сообщение #35 От 10/06/2009 09:16 цитата
Linda писал:
Morelock писал:
= какой такой НАХ ОТЛ?! И яркость не "скачет", и растр не "дышит"?! БРЕД это несусветный ...
Linda писал:
- да хрен там тоже - НЕ ВЕРЮ, было бы "молоко" с ЛОХ и/или "древесная структура" в зависимости от остаточного ESR, отписку какую-то автор нацарапал тут! Я могу прокомментировать практически каждую деталь, которая летит в этом шасси ...
Ну а ЭТО:
Linda писал:
- вообще шедевр русской речи из серии "я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она" ...
ЗЫ: вывод - сантехники-электрики и ремонт (без наличия базового образования) - "обезьяна с гранатой" и несовместимые вещи! подшучивать, дразнить смех
Linda
Linda
Сообщение #36 От 11/06/2009 12:10 цитата
KRAB писал:
[quote="
KRAB// Не в обиду а в шутку..А что бы делали "профи" TV без онных? "Нагадили" бы в темноте в сломанный унитаз?
Я же не профи.. ну выразил свои корявые мысли не так. Ну извини подлеца!
Фото трещины на шасси:
Сообщение #37 От 12/06/2009 18:01 цитата
Linda писал:
- меня не картинки интересуют, а ЦЕПЬ, в которой стоИт этот резистор ... - 1,2кОм?
Linda
Linda
Сообщение #38 От 13/06/2009 03:19 цитата
Схемы не было, заменил как говорится наобум, в подробности не вдавался.По монтажу видно, что идет с 8 pin TDKC, а дальше там все перепахано не хуже трактора. В "китайцах" 8 pin TDKC - ABL, но на других схемах такого резистора не нашел.
X
