Samsung CS-21M21ZQQ ch. S16B - занижены напр с БП
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 24/06/2009 18:03 цитата
Samsung CS-21M21ZQQ шасси S16B, занижены напряжение с БП.
Состав:
Проц. - TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021)
Память - 24C16A
Кадровая - LA78040
Видеоусилитель - TDA6108JF
Строчный транзистор - 2001THI
БП на МС 5Q0765RT
ТДКС - FSV14004C
Пришёл в ремонт после грозы. После грозы телевизор был выключен из сети. Подключеным был только ресивер, через скарт ресивер тоже не был в сети). Но думаю что гроза это случайное совпадение.
Нет растра, звук работает нормально. При этом высокое запускается и накал есть. Светодиод на передней панели мограет 5 раз,ТВ на ПДУ реагирует. При проверке оказалось вместор 128В - 85В вместо 12В - 9В. Стабилитроны в первичке менял диод по 130В тоже, КЗ во вторичке нет. При нагрузке БП лампой напряжение тоже 85В и 9В
Цепь оптопары тоже проверил.
Подскажите из-за чего могут быть занижены напряжения?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 24/06/2009 18:19 цитата
Rostyk.07, Не все элементы проверил, проверяй тщательнее.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 24/06/2009 18:41 цитата
zarah,да проверяю но пока результата "0" все целое вроде
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 24/06/2009 18:46 цитата
Вроде, не считается. Диоды, стабы, опто... ну и остальное подмигивание обратка обязательно.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 24/06/2009 19:26 цитата
Оптопару заменил,ничего не дало!Стабы возле микры тоже... недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 24/06/2009 20:03 цитата
Rostyk.07, IC803, DZ804, D805, Q802???
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 24/06/2009 20:34 цитата
R817 не уплыл?
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 24/06/2009 20:36 цитата
Rostyk.07, проверь Q902, C921, C905.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 24/06/2009 21:11 цитата
Oлег писал:
R817 не уплыл
Нет!
C1-65A писал:
DZ804, D805.Q802
Менял!
C1-65A писал:
IC803
ОН гад!Проверялся как добрый
Сообщение #10 От 24/06/2009 21:51 цитата
Rostyk.07, специально для тебя в РИС статья по этим шасси - ВСЕ есть по ИБП ... Читай только ... - почти все тут: master-tv.com/article/samsung-telebalt/ - остальное - мозги и руки .. Чего у тебя больше? - подумать или копать все подряд? ... А генероттор реально помогает отсечь первичку или вторичку .... подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/06/2009 21:54 цитата
Rostyk.07, А как ты управляемый стаб мог проверить? смех Говорил я те за "обратку" голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 24/06/2009 23:09 цитата
zarah писал:
Новый ставил!
KRAB,Руслан знаю читал твои наработки доступно всё описано! классно!
agent007
agent007
Сообщение #13 От 25/06/2009 08:18 цитата
KRAB, браво! золотые слова . а то сразу метод бульдозера голливудская улыбка
Сообщение #14 От 25/06/2009 09:08 цитата
agent007 писал:
- как мне нравится потом за такие ТВ вывешивать коэфф. голливудская улыбка и отфоткав - показывать клиенту, как упахали его аппарат ... После этого проблем с оплатой - не бывает. подмигивание
