SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A LED моргает и выключается
valter5
Сообщение #1 От 27/06/2009 17:12 цитата
Основной состав и шасси примерно как Samsung SC-25M6HNQ KS3A 100Hz
В сети по Samsung CW-29A8VHE шасси KS3A лишь пара сообщений по существу -
1. Отсутствует изображение и экранное меню – пробит C407 (680 пФ) и, как следствие, вышли из строя элементы C408 (4,7 нФ) и R433 (5,6 кОм/2 Вт). Изображение отсутствовало по причине того, что снимаемые с конденсатора С407 строчные импульсы обратного хода нe поступали нa вывод 13 видеопроцессора VDP3140D
2. Проверьте LA7845, другие элементы на радиаторах и их обвязки
Схема аппарата SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A и общий вид
SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A – общий вид
После ручного включения LED мигает несколько раз и все. Безмолвие ни на что не реагирует.
Перенес основную плату на рабочий стол. Пайки, прозвонки, осмотр элементов – норма. Разорвал цепь +B=130V при помощи J410.
Разъём в цепи +B - J410
Параллельно C815 подключил лампу 40Ват. После ручного включения LED мигает несколько раз и все. Но все первичные питающие напряжения в норме с +B=133V. Лампа светится.
В разброссанном виде подключил все к кинескопу и другим платам с лампой 40Ват и восстановленной J410.
Включение. Лампа 40Ват светится. Включение с пульта. Телевизор мурлыкнул, зашумело высокое и звук и картинка нормальные.
Откусываю лампу 40Ват, собираю все в корпус.
Включение. LED мигает несколько раз и все.
Нет строчных импульсов.
Опять перенес основную плату на рабочий стол. Пропаял с лупой всю четверть платы в районе FBT. Пропаял все элементы на радиаторах.
Основная плата SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A.
Правый верхний угол – FBT.
Навесные провода – заводские (перепилен трек и заменен проводом)
Собираю все в корпус.
Уже неделю работает идеально.
Конечно, это не новость для стахановцев. Где статика, динамика в контрольных точках, где смена прошивки и сброс в ноль ?.
Каюсь, повезло. Бывает и такое.
