Rainford TV7250T шасси PT92-110 запуск и уходит в деж.режим
Fonat
Сообщение #1 От 27/06/2009 03:23 цитата
Телевизор Rainford TV7250T шасси PT92-110
проц- TDA9353PS/N2/1I0852;
кадр- TDA8351; в.у. TDA6107Q;
звук- TDA2616.
На панели светится красная,на запуск никакой реакции. При вскрытии обнаруженны выгоревшие резисторы RD06 и RD17. Явное подозрение на убитый TDKS. Заменил резисторы,подставил рабочий TDKS. Аппарат запустился,есть звук,экран тёмный.Крутнул ускоряющий -никакой реакции,крутнул фокус из панели кинескопа пошел дым и оба этиже резисторы сгорели. Выяснилось в панельке просажен (может от сырости) контакт фокусирующего.Заменил панель,снова заменил резисторы.Теперь ничего не горит но аппарат переходит в дежурку через 4-5 сек. Подряд 2-3 запуска успевает засветится экран.Но он просматривается с обратным ходот.Подставлял TDA6107Q тоже самое.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 27/06/2009 04:21 цитата
Шота вообще сумбурное. А главное мля по правилам........
Расскажи нам чего на той эпюре видно, чего на этой, какой режим там, а какой тут. Или это всё тёмный лес?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 27/06/2009 08:02 цитата
ОТЛ, АББ, СИОХ, кинескоп. А сколько на катодах? голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #4 От 27/06/2009 08:14 цитата
Fonat писал:
Вот по её цепи к АББ у проца стаб поищи.
Измерения давай. недовольство, огорчение
Сообщение #5 От 27/06/2009 09:12 цитата
Fonat, посмотри, как оформлять и что делать ... - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887 - ты ЭТО все проделал?! А Screen?
ДОБАВЛЕНО Июнь 27 2009
И вот еще:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2045825
Fonat писал:
Крутнул ускоряющий
- это не руль машины, чтоб его "крутить" - его ВЫСТАЛЯЮТ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Fonat
Сообщение #6 От 27/06/2009 10:27 цитата
БП правильное 145v. На катодах успеваю проследить скачёк до 173v. На другой кинескоп продставлял шасси,ведёт себя также.
KRAB,зачем слова обсуждать? крутнул-выставил,резистор-резюк,припаял-притулил,конденсатор-кондёр итд.
За Screen ничего написать не могу так как (я писал) заметно только обратный ход.Он не успевает разогреться.
MASTER+,вот стабик по АББ ещё не глядел.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 27/06/2009 15:00 цитата
Fonat писал:
Чтобы успеть рассмотреть, запитай накал от внешнего БП, далее картина прояснится...
Сообщение #8 От 27/06/2009 21:57 цитата
Fonat, ты бы ссылки-то посмотрел все же ... подмигивание
Fonat
Сообщение #9 От 27/06/2009 23:39 цитата
БАРК, Ну я же сказал, я успеваю увидеть, там обратный ход. Screen индикации нет.Было у меня както похожее такое.
6107 была убита но тогда в дежурку не уходил. Сегодня купил новую буду пробовать,а то я бу подставлял.
KRAB, Да смотрю я все ссылки и эти схемы что вверхногами (для шутки чтоли?), всё попереворачивал и просмотрел все его советы.
M
