goric
| ChangHong PF21BM50 шасси CN-9EA1, TB1238AN, TMP87PS38N, TDA7057, через 1 час работы пропадает звук на 2 н., TB1238AN сигнала нет, в опциях перекидывал VM2-20 на 00, изменений нет, видеопроц. менял, картина та-же, по НЧ все в порядке, питание видеопроц. в норме V204, 202 заменил |
MASTER+
| goric писал: | | через 1 час работы пропадает звук |
goric - а как прожарить ёмкости около видеопроца?
Или хотя бы сопоставить режим 2-3 ног ПЧЗ (IF DET)? |
мастер-ломастер
| goric, внимательно проверь обвязку 2 ноги 1238, у меня было как-то, тоже пропадал звук , через минут 40, обрывался резистор , через который идёт сигнал AUDIO OUT на УНЧ, засёк с помощью ЖК- осциллографа. |
MASTER+
ТУЛИН.АМ
| Цитата: | | через 1 час работы пропадает звук на 2 н |
Если чезез час,то какие же тут ОПЦИИ,правильно говорят,железо
копай. |
MASTER+
| goric писал: | | по НЧ все в порядке |
Вот где подсказка.  |
goric
| на вторую ногуTB1238AN подаю сигнл генератора УНЧ работает, кондеры по 56н -54н заменил, по схеме на 1 н-5в, а у меня0.9в. |
