Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. в рабочий
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #21 от 05/07/2009 04:11 цитата
Иван Василич писал:
Так вот.Качнул все-же схему и теперь с уверенностью заявляю
вчера элетричество вырубали, да и поздно было(ближе к полуночи) пришлось покинуть инет. Вот с утречка, займусь этим аппаратом дальше.
на счет стабилизации - проще то не куда в схеме это реализовано. В деж. режиме включена оптопара (V888 открыт), а в рабочем режиме V888 закрыт и диод у оптопары отключен, а значит и транзистор у этой оптопары так же закрыт и влияния на 5вывод микросхемы не оказывает.
Вчера в третий раз проверял R892 (с выпаиванием) , думал под нагрузкой при включении уходит в обрыв. Но нет, ожидания не оправдались - стрелочник и мультиметр показывают, что резистор цел.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #22 от 05/07/2009 05:45 цитата
WLADI+,Ой ли? Вы о чем? Может все наоборот? Смотрим куда?
Может у нас схемы разные? смех
Помоему все наоборот В раб режиме V888 открыт ,и доп через R883
и через опто подаеться напр запуска.в раб режим.
Да посмотрите сами(детский сад)
WLADI+
WLADI+
Сообщение #23 от 05/07/2009 06:52 цитата
Иван Василич, я оптопару исключал из схемы - результат такой же. БП выключается. Лампа успевает раз мигнуть и все. А вот когда открываешь V888, то по +В выставляется напряжение 55вольт примерно.
Лежит у меня два шима подобных собранных, попробую их на других шасси телевизоров подключить, посмотрю, что будет
General, в нашей профессии все бывает. Иногда такое техника отчебучит, что в голове не укладывается.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #24 от 05/07/2009 10:48 цитата
WLADI+, а если, ради приличия, со 2 ноги оптопары стабилитрон на корпус, вольт, примерно 12.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #25 от 05/07/2009 13:02 цитата
C1-65A, на второй ноге микры доли вольта. Бесполезно , что либо туда ставить
Схема должна работать, такой - какой нарисована..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #26 от 05/07/2009 13:12 цитата
WLADI+, Вы вообще внимательно читаете? Или не понимаете о чем мы тут все?
со 2 ноги оптопары
Загляни в схему. второй день я и не только пытаемся объяснить.....................
Перемкни в конце концов базу и эмитер V888 и включи ТВ
Что мы имеем из напруг в итоге?
WLADI+
WLADI+
Сообщение #27 от 05/07/2009 14:03 цитата
Иван Василич, замыкал. БП уходит на выключение. Это все равно, что попытка включить аппарат в рабочий режим.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 17:07
попробовал собранные шимы (на 6651) подключить на шасси тв. Самсунг. Не пошли они и там работать. Допускаю, что у меня бракованные микросхемы. .
sancio
Сообщение #28 от 05/07/2009 14:54 цитата
На всякий случай сетевой кондер замени(С807), только что сделал
телик с такими же симптомами, дело в нем оказалось (тоже грозовой)
WLADI+
WLADI+
Сообщение #29 от 05/07/2009 15:04 цитата
sancio, сетевую банку проверил сейчас ESR метром - сопротивление 0,1ом. Да и заряд емкость держит не плохо. Разряжаю ее лампой в 100вт. Так лампа даже вспыхивает. Что говорит, о том, что емкость пока в хорошем здравии.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #30 от 05/07/2009 19:51 цитата
WLADI+ писал:
и это при стабилитроне 4,7, как?
Иван Василич писал:
нууу, можно и э - к. Вообще то, по описанию автора темы, и сопоставляя второй день(заметьте, не отрицаю своей тупости) со схемой, думается, что в дежурке V888 открыт, а в рабочем состоянии закрыт. Могу понять тот факт, что это способствует запуску, и в последствии открытие, и автор получает то, что имеет.
Wladi
Wladi
Сообщение #31 от 06/07/2009 04:49 цитата
C1-65A писал:
речь не о оптопаре идет, а шиме, в моем случае 6651. Конечно, если поставить другой с другими параметрами стабилитрон, может и можно будет добиться нормального +В для работы БП . Но вопрос стоит в том, почему по горячей стороне не происходит стабилизации?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #32 от 06/07/2009 07:12 цитата
Да потому,что ящик грозовой. И эти элементы желательно поменять(если нет возможности нормально проверить) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 09:14
А так-же D895 и V888
C1-65A
C1-65A
Сообщение #33 от 06/07/2009 07:51 цитата
Иван Василич, поменяйте схему, STR-G5653 имеет несколько иную цоколёвку.
Wladi
Wladi
Сообщение #34 от 06/07/2009 09:01 цитата
Иван Василич, шим другой решил собрать.Осталась у меня одна микр. 6651, приберегу эту микру для др. случаев. . Сейчас пробую собрать шим на полевике и UC384A. О результатах отпишусь.
и еще - я ведь говорил, что ставил шим на другой собранной плате.
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009
C1-65A, STR-G5653 =STR-G6651-53.это по одним данным. По другим данным у STR-G5653 совершенно другая цоколевка. Например у Rolsen-а 2190 указана эта микросхема, но цоколевка там другая
C1-65A
C1-65A
Сообщение #35 от 06/07/2009 09:16 цитата
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1355&highlight=strg5653
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #36 от 06/07/2009 09:35 цитата
C1-65A, Вообще о чем это мы? Если
смех смех Хорошо что еще МП3-3 не появилось желания поставить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #37 от 06/07/2009 09:45 цитата
Wladi писал:
рёв в три ручья
Wladi писал:
а по правильным данным какая? Или в гугле забанили?
Wladi
Wladi
Сообщение #38 от 06/07/2009 10:18 цитата
а как быть с этой схемой?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #39 от 06/07/2009 10:19 цитата
Wladi, а как быть с тем, что у тебя на столе?
Ну и http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1355&highlight=strg5653
Wladi
Wladi
Сообщение #40 от 06/07/2009 10:20 цитата
Иван Василич писал:
да смешного ни чего нет. У нас (Томск) 6653 стоит 140 руб. Еще пересылка. А какая попадет , хрен ее знает. Устал уже от этих экспериментов.
Соберу шим на полевике и если покатит, буду везде такие ставить.
