PUUUK
Аппарат мне достался перепаханый, видеопроцесор M52343 SP.
Изображение нормальное.
При отсутствии сигнала шипение присутствует,громкость регулируется,но стоит настроить на канал,- звук пропадает, еле слышен.
В меню переключаю DK, BG, I на слух изменения не заметны, хотя на соотв. ногах контроллера M37102 напряжения появляются и ключи фильтров коммутируются.
Сервис не включал т.к. нет оригинального пульта.
В наличии тестер и слабенький осциллограф.
jvc_c21ze_195.rar 417.96 КБ Скачано: 854 раз(а)
Лё
Добрый доктор
Честно говоря, я бы начал с сервиса и установки прошитой памяти
Хотя, если аппарат перепаханный, бери схему, проверь, чтоб то, что стоит соответствовано схеме, ну и обрывы не исключены  |
Иван Василич
БАРК
| Иван Василич, по ссылке другая модель, здесь шасси MZ... |
Иван Василич
Лё
Добрый доктор
| Qwerytz писал: | | -очередной прошивальщик. Мануал читал? | Не груби, в JVC память частенько слетает, а если уверен, что я ошибаюсь, напиши решение проблемы |
БАРК
Ребята, на полтона ниже!...Мы тут собираемся не выпендриваться, а обмениваться опытом и помогать в темах...Или кто-то хочет сказать, что знает абсолютно всё?...  |
Лё
Добрый доктор
БАРК, я писал то, что встречал сам, если я ошибаюсь, готов признать свою неправоту  |
PUUUK
Вообше-то я надеялся услышать версии "из-за чего теоретически может проявится такой эффект",что бы локализовать участки поиска бяки.Но не успел.
Причина установлена.
В схему внесено дополнение,- навесным монтажем на обратной стороне платы припаян диод между 24 и 20 ногой м.с. M52343. Диод приклеен непрозрачным герметиком (залит полностью вместе с местами пайки).Видимо в процессе многочисленных манипуляций с платой, место соединения диода с С623 оторвалось от дорожки.В итоге получилось,что 33 вывод м.с. через С623 соединен с запертым диодом т.е. практически нога висит в воздухе.
Напряжения IC201 соответствовали схеме ,только на 3 ноге было завышено (7,6V).
Дефект обнаружен случайно))).
Обрыв обозначен на фрагменте схемы.
Спасибо за внимание.
Alexasha
| PUUUK, тему отметь[РЕШЕНО] |
БАРК
| PUUUK, да, этого никто не мог предвидеть, за основу при анализе берётся исправный монтаж...На будущее - места, залитые компаундом и герметиком, нужно проверять, особенно часто страдают SMD-элементы, попавшие под герметик, попадалось неоднократно... |
Alexasha
| Лё писал: | | ну и обрывы не исключены |  |
