SANYO CE21FS2 при включении отключается
На страницу Пред.  1, 2
Chajnic
Сообщение #21 От 24/07/2009 09:52 цитата
pva, полностью про ЭТИ процы есть тут: http://www.google.ru/search?hl=uk&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B+LA7693%D1%85-xxxx+%28%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+5Y19+%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%29&lr=&aq=f&oq=
а твой дефект (подобный, что должно натолкнуть на мысли) будет описан в журнале РИС №7 - вот-вот выйдет ... там и прочтешь подмигивание - вот ЭТО:
РИС №7-2009 писал:
«Sanyo CE21FS2» (шасси FC6-A21, LA76938N DE). Нет запуска ТВ после перевода из ДР в РР
После включения ТВ он сразу переходит в режим защиты. Вторичные напряжения питания в норме, строчная развертка успевает запуститься, однако при ее отключении защита по-прежнему срабатывает. Причина –– отсутствие импульсов обратного хода FBR (СИОХ) из-за пробоя конденсатора С355 и стабилитрона D355 (5,1 В), расположенных около радиатора выходного транзистора СР.
«Sanyo CM21MX8ZC» (LA76938DE-56SO). ТВ включается после 3…10 попытки
В моменты неудачных попыток запуска напряжение 12 В снижается до 10 В. Увеличен ESR электролитического конденсатора, стоящего перед стабилизатором типа 7812. Аналогичное проявление неисправности возможно в случае неисправности ШИМ ИБП типа STRW6757: наблюдается уменьшение вторичных напряжений с определенной периодичностью.
ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N). ТВ не включается
После включения ТВ происходит попытка запуска строчной развертки и срабатывает защита, выходной транзистор СР перегревается. Неисправны транзистор Q402 (A1930), резистор R404 (3,9 Ом х 2 Вт) и ТДКС (BSC25-0213Y производства SAN HUA), который отсутствует в продаже. Назначение выводов оригинального ТДКС:
1 — H-OUT (коллектор выходного транзистора СР);
2 — B+ (напряжение питания СР);
3 — GND;
4 — 180 V (напряжение питания видеоусилителей);
5 — Heater (напряжение накала кинескопа);
6 — ABL;
7 — GND;
8-10 — не используются.
В качестве замены возможно установить следующие типы ТДКС:
— BSC23-N0164;
— JF0501-1215 = BSC25-2025S = HR8649 от ТВ «Erisson-2120» на шасси 3S10;
— BSC25-N1629, BSC23-N0114, JF0208-0208C, BSC25-N1629 = 5131-051101-25.
Кроме того, можно использовать ТДКС 5100-051101-25, JF0501-1215, JF0501-19550, JF0501-0500B, JF0501-3212, HR8649, имеющие аналогичное назначение выводов, либо подобрать функциональный аналог из имеющихся в наличии с последующей перетрассировкой выводов и с учетом угла отклонения лучей в кинескопе.
В случаях неисправности диодов D527 (BY228) и D302 (BA189) после замены их и остальных неисправных элементов в этих цепях будет мал размер по горизонтали, ощутимо нагреваться транзистор Q402 и растр будет внешне неустойчив –– следует заменить дроссель L311 (для проверки возможна установка ДРТ-1 с ТВ 3УСЦТ).
pva
Сообщение #22 От 24/07/2009 10:39 цитата
Спасибо!!! Сегодня проверю.
Дмитрий 7190117
Сообщение #23 От 16/09/2010 23:48 цитата
SANYO CM21FS2A FC6A . Не включается .
Sanyo CM21FS2A шасси FC6-A
Проц LA76938N
БП STR-W6757
Блок питания работает нормально . Строчная запускается на две секунды нормально и в дежурку . Все напряжения строчная выдает . Если ускор. на максимум , то после нескольких включений пояляется растр , естественно яркий с ОХ . Все стабилизаторы работают нормально . Все непряжения на проц приходят . С355 и Д355 проверили уже до меня . Импульс до проца доходит , смотрел осликом . Кто знает хорошо эти процы ? Чего ему надобно ?
Сообщение #24 От 16/09/2010 23:51 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
- в мыло чиркни - дам почитать ... заодно про протект узнаешь ... подмигивание
Дмитрий 7190117
Сообщение #25 От 17/09/2010 00:30 цитата
KRAB, Понятно что выключается по защите . улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 01:31
KRAB, Не спишь еще ?
Сообщение #26 От 17/09/2010 07:27 цитата
Не спишь еще ?
- уже не сплю ... ты пиши, дам почитать интересное ... ТДКС, ИМХО, будешь менять! подмигивание
Дмитрий 7190117
Сообщение #27 От 17/09/2010 09:28 цитата
А при чем тут ТДКС ? Вряд-ли . А ты , будь любезен , выложи ссылочку .
Сообщение #28 От 17/09/2010 09:47 цитата
- тут такие ссылки "побьют" ...
при чем тут ТДКС
- заодно почитаешь, как они "летят" ...
Илья78
Сообщение #29 От 23/10/2014 12:27 цитата
Во время запуска есть питание на кадровой? Возможно отключается по ошибке из за кадровой.
greg7
Сообщение #30 От 23/10/2014 12:39 цитата
Тема не закончена зачем удалять то что можно продлить и закончить?
LordLostr
Сообщение #31 От 24/10/2014 15:05 цитата
greg7 писал:
Не прошло и 6 лет,а мы её закончим. подшучивать, дразнить Главное, автор терпеливо ждёт советов. смех
greg7 писал:
24/07/2009 11:39
greg7
Сообщение #32 От 24/10/2014 15:17 цитата
А может и сделал?.Да данное шасси очень интересное очень много зашит и стабилизаторов.И дохнут эти процессора то же хорошо.Попалось сие чадо если интересно то хочу дополнить.Я думаю возражать не будут!
LordLostr
Сообщение #33 От 24/10/2014 15:49 цитата
greg7, Прежде чем постить,внимательно читаем это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Если имеется желание поделиться опытом,есть тема : http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
S
