LG RT-21FB25RQ chassis MC-049B помогите обнулить проц РЕШЕНО
di1969m10
di1969m10
Сообщение #1 От 25/07/2009 22:32 цитата
LG RT-21FB25RQ ch: MC-049B
М/К однокристальный: MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000
Память: 24C16WB
Тюнер: 6700VS0005A (замена DT5-BF18DN)
TAEW-G005D
ТДКС: 6174V-6006M
BSC25-N1648
Кадровая: TDA4863AJ
Б.Пит: STR-W6754
Вход в сервис: "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ
ЗАМЕНИЛ МИКРОСХЕМУ VCT 49X3F PZ F1 000 НА ТАКУЮ ЖЕ, НО ВЫПАЯННУЮ ИЗ ДРУГОГО ТЕЛЕВИЗОРА, МАРКУ НЕ ЗНАЮ, ПРИВЕЗЛИ С МИТИНА.
СУТЬ ДЕЛА В ТОМ, ЧТО Я НЕ МОГУ ВОЙТИ В СЕРВИС. Вход в сервис: "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ. А КОГДА ПРОШИВАЮ МИКРОСХЕМУ НА ПРОГРАММАТОРЕ ТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА ПРОЦ MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000
ПЕРЕПИСЫВАЕТ ПАМЯТЬ. МОЖНО ЛИ ЧТО НИБУДЬ СДЕЛАТЬ, ИЛИ НАДО ИСКАТЬ НОВУЮ НЕ ПАЯННУЮ МИКРОСХЕМУ VCT 49X3F PZ F1 000.
Chajnic
Сообщение #2 От 25/07/2009 22:50 цитата
НАДО ИСКАТЬ
- ДЖИГ под нее ... улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #3 От 26/07/2009 10:34 цитата
di1969m10, здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&start=0 есть все,что тебе нужно подмигивание
С прошивкой процессора тоже нет проблем. улыбка
di1969m10
di1969m10
Сообщение #4 От 26/07/2009 19:12 цитата
может кто расскажет по подробней как шить MICRONAS я новичок пожалуйста
и в картинках.и дайте ссылку на рабочий ДЖИГ
IgorUA
IgorUA
Сообщение #5 От 26/07/2009 19:34 цитата
di1969m10 писал:
может кто расскажет по подробней как шить MICRONAS ....
di1969m10, ну ты ... вобще,обуревший клиент а не мастер шок
di1969m10, тебе ссылки не достаточно?Там все есть и инструкция тоже.
Вот прямая ссылка на файл программы и + прошивки monitor.net.ru/forum/visual-i2c-version-317-download-16318.html
И схемы есть по предыдущей ссылке.Собирай и пользуйся,я собрал и работает без проблем подмигивание
di1969m10
di1969m10
Сообщение #6 От 27/07/2009 20:31 цитата
я понял что надо прога,но непонятен сам процесс .как и с чего начинать инфы много и не на русском.можно описать как это происходит.допустим программу я собрал ,а что дальше с ней делать.всё не по русски написано.помогите разобраться плиз..
Chajnic
Сообщение #7 От 27/07/2009 22:36 цитата
- закрыть и отнести Мастеру ... Там все "руским по белому" для специалиста написано! Софт-джиг, комп и поехали ... подмигивание голливудская улыбка
Валентинович
Сообщение #8 От 28/07/2009 07:32 цитата
Не легче ли купить нормальный проц , поставить и забыть.Я думаю , что и стоить он будет столько же сколько и твой паянный не известно откуда.Постоянно такие аппараты делаю и не замарачиваюсь.Поставил и забыл.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #9 От 28/07/2009 15:24 цитата
я тоже так и сделаю пусть привезут другой проц и все дела и заморочек со всей этой лабудой не будет.память внешнюю прошью и вся головная боль пройдёт.как будто такие телеки каждый день везут в ремонт.
толком и объяснить не можете.Софт-джиг, комп и поехали. ЭТО НЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.КУДА ЕХАТЬ.Это когда знаешь всё легко,а с нуля попробуй разберись что к чему.
Вано
Сообщение #10 От 28/07/2009 17:00 цитата
di1969m10, а я вообще сомневаюсь что это проц.. вот раскажеш как дальше будут продвигаться дела.. раз он работает то это уже нормально. я просто вижу в твоих действиях чтото неправильное
ДОБАВЛЕНО 28-07-2009 17:01
di1969m10 писал:
вот это например.....
IgorUA
IgorUA
Сообщение #11 От 28/07/2009 19:54 цитата
Вано, да автор и сам не понимает,что делает.Он установил процессор, вообще с неизвестного ему бренда и пытается войти в сервисный режим,а еще,он не знает,что бывает, нужно подержать кнопки или с нескольких попыток. смех
И еще,не понятно для чего "обнулять проц." и как процессор с чистой ПЗУ программ может работать? подшучивать, дразнить
Вано
Сообщение #12 От 28/07/2009 20:51 цитата
IgorUA, другой мне кажется не пустилсяб... а я понял что у него снег есть
IgorUA
IgorUA
Сообщение #13 От 28/07/2009 21:32 цитата
Вано, так Х.З ,что у него за ситуация - он же не написал.Автор хочет обнулить проц.,а помощи в ремонте не просил.
Дефект неизвестен и причина замены процессора неизвестна.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #14 От 28/07/2009 23:06 цитата
причина такая процессор перешивает внешнюю память .каналы (настройки начинаются с кабельных ,потом дмв диапазон и после настройки нет цвета в секам) а мне нужны все диапазоны мв и дмв.прошиву заливаю на эту модель.а проц её не принемает.переписывает.вот суть дела.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 00:08
вот прошива
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 00:09
что я делаю не так?
IgorUA
IgorUA
Сообщение #15 От 28/07/2009 23:24 цитата
di1969m10, есть два варианта входа в сервис на LG - "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ и
"OK" на панели, "OK" на ПДУ - вот и пробуй подмигивание
barabashka
Сообщение #16 От 29/07/2009 00:42 цитата
di1969m10 писал:
Ну правильно! Он будет любую прошивку какую бы ты ему не дал, инитить под себя.
Процессор который ты пытаешься приживить с какого телевизора? С того телевизора и сервис подойдёт.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #17 От 29/07/2009 19:45 цитата
нужно попробовать ок ок .не пробовал.звонил в сервис им они уже шитые привозят.заказал новый.попозже отпишу как удалось зайти в сервис или нет.пока стол занят другим тв.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #18 От 29/07/2009 21:17 цитата
в меню зашёл но только так ("меню" на пульте "ок" на тв .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:20
вот что я увидел.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:23
у меня есть сервис списынный на блокнот с телевизора LG CT21Q45VE.
буду пробовать менять опции.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 29/07/2009 21:24 цитата
di1969m10 писал:
вот что я увидел.
Ну и ?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #20 От 29/07/2009 21:46 цитата
кто подскажет, где опции тюнера .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:52
с сервисом с блокнота на тв LG CT21Q45VE всё как на фотках.не одного различия.где включить метровый диапазон ?
U
