DAEWOO 21Q2 шасси CP-370 не горит светодиод ДР
На страницу 1, 2, 3  След.
pavel177
Сообщение #1 От 04/08/2009 09:42 цитата
Здравствуйте!
DAEWOO 21Q2 шасси предполагаю CP-370, БП все напряжения на выходе соответствуют схеме, на входе TDA8138 присутствует 16в, на выходе нету 5в и 12в, на ноге RESET микросхемы 0в, не горит светодиод дежурного режима, звук есть (фонит).
TDA8138 у меня нет, могу ли я заменить её двумя кренками на 5в и 12в и включать телевизор кнопкой включения и чем мне это грозит?
Спасибо. состав: центр.проц-DW370ASM, видео проц-TDA8374A, память-24С08, УНЧ-TDA1519, В.У.-TDA6106Q-3шт, БП-STR-S5707, кадровая-TDA8356. редактировал мастер-ломастер
agent007
agent007
Сообщение #2 От 04/08/2009 10:20 цитата
pavel177 писал:
могу ли я заменить её двумя кренками на 5 и 12 в и включать телевизор кнопкой включения
для проверки можешь
тему только оформь по правилам
pavel177
Сообщение #3 От 04/08/2009 10:59 цитата
agent007 писал:
для проверки можешь
Извините если что не так оформил.
почему только для проверки?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 04/08/2009 11:35 цитата
agent007 писал:
TDA8138 у меня нет, могу ли я заменить её двумя кренками на 5в и 12 в и включать телевизор кнопкой включения и чем мне это грозит?
Спасибо.
можешь, только незачем ! снеговик
Скорее всего накрылся процессор управления, он и не включает управляемый стабилизатор TDA8138
Проверь что по 4-той ноге TDA8138, можешь её замкнуть на массу или подать +5 вольт через сопротивление 1 ком, должны появится 12 вольт с её выхода.
Её аналог LA7630, но там небольшая переделка требуется, смотри даташит
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 14:39
если появится 12 вольт, то тв включится, но если управлятся будет не корректно и OSD- не будет, то проц сдох.
конешно надо проверить сброс, генерацию кварца, прошивку - не обязательно
но чаще проц всетаки дохлый, после грозы горят только так
pavel177
Сообщение #5 От 04/08/2009 12:19 цитата
Напряжение есть только на 2-ой ноге 16в и на 1-ой 13в на остальных нет,
а на TDA8138 управляется и 5В и 12В или только 12В?
agent007
agent007
Сообщение #6 От 04/08/2009 12:21 цитата
sergeih писал:
sergeih писал:
стопудово
pavel177
Сообщение #7 От 04/08/2009 12:39 цитата
Всем большое спасибо, буду искать как проверить сброс и генерацию кварца.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 04/08/2009 13:19 цитата
agent007 писал:
голливудская улыбка
а зачем это искать ?
за сброс отвечает TDA8138, за генерацию кварц возле процессора
pavel177
Сообщение #9 От 04/08/2009 14:24 цитата
Сначала я написал "У моей бабули предположительно в грозу накрылся телевизор DAEWOO 21Q2. Живу в деревне, мастеров поблизости нет, до города далеко сам ни когда не ремонтировал решил посмотреть что к чему и обнаружил что нет напряжения 5в и 12в с TDA8138..."потом мне сказали тему оформить правильно я переписал.
Я первый раз пытаюсь отремонтировать телевизор, хотя предполагаю что генерацию надо проверить осциллографом, а вот сброс не совсем понятно.
Я понимаю так что когда я включил телевизор в сеть и включил кнопку должно появиться напряжение 5в на ИК потому что дольше телевизор включается пультом но этого напряжения там нет, я начал искать откуда оно берется и пришел к тому что такое напряжение выдает TDA8138, дальше если подумать то TDA8138 напряжение 5в выдает постоянно а через reset управляется только 12В для выхода из дежурного режима.
После ваших ответов я начал сомневаться в этом.Значит 5в на ИК берутся не с TDA8138?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 04/08/2009 14:29 цитата
pavel177 писал:
умора
читай даташит на микросхему и сам поймешь откуда что берется.
только лучше не заморачивайся, с такими ограниченными знаниями отремонтировать сложно будет, даже с подсказками
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 17:30
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuuzsu.pdf
barabashka
Сообщение #11 От 04/08/2009 14:38 цитата
pavel177, правильно думаешь, дежурные +5В формирует TDA8138.
Можешь отключить 9 и 6 ногу TDA8138, и использовать кренку. Между шиной RESET и массой повесь конденсатор 47мкф.
Проверь сопротивление между шиной +5в и массой, возможно кто то просаживает питание.
Alexius
Alexius
Сообщение #12 От 04/08/2009 14:38 цитата
pavel177 писал:
Через ресет она не управляется
ресет нужен контроллеру, также ему нужны 5в, те же, что и для ИК и всё это с TDA8138, а потом контроллер может включить остальное
pavel177
Сообщение #13 От 04/08/2009 14:39 цитата
Я бы не заморачивался, бабулю жалко.
Спасибо.
barabashka
Сообщение #14 От 04/08/2009 14:45 цитата
pavel177 писал:
,на входе TDA8138 присутствует 16в, на выходе нету 5в и 12в ,
На обоих входах присутствует?
R819 не оборван?
pavel177
Сообщение #15 От 04/08/2009 15:06 цитата
barabashka писал:
R819 не оборван?
На 2-ой ноге +16в, а на 1-ой +13в, сопротивление R819 не проверял приду домой проверю,сопротивление между +5 и массой 160 Ом
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 04/08/2009 15:11 цитата
pavel177 писал:
значит что то коротит, начинай проверять, отключая нагрузки от пятивольтовой шины,начиная со стабилизатора
pavel177
Сообщение #17 От 04/08/2009 15:26 цитата
спасибо
MASTER+
Сообщение #18 От 04/08/2009 20:35 цитата
pavel177 писал:
Нога №1- 10 Вольт и на выходе 9 - 5 Вольт.
Меняй 8138 и сначало проверь цепь проца на замыкание, как выше написали.
pavel177
Сообщение #19 От 05/08/2009 07:12 цитата
Вчера проверил пятивольтовую шину на коротец обнаружил что коротит ИК, сопротивление на ИК между +5 и массой 10 Ом, выпаял ножку ИК +5в из платы сопротивление между +5в и массой на TDA8138 стало 710 Ом.
Напряжение на ножках TDA8138: 1-ая 13,3в / 2-ая 15,8, /4-ая 0,6В,/ 6-ая 0,6В / 8-ая 0,7в,/ 9-ая 1,6в
Сопротивление с массой 9-ая 710Ом /8-ая 560Ом/ 6-ая 550Ом
MASTER+
Сообщение #20 От 05/08/2009 07:47 цитата
pavel177 писал:
на ножках TDA8138: 9-ая 1,6в
Можешь подать на 9-ую ножку 5 вольт с доп. БП, узнаешь всё ли живо.
G
