РУБИН Ц-381И Белые горизонтальные полосы вверху(РЕШЕНО)
SergeyDoinikov
Сообщение #1 От 03/08/2009 15:13 цитата
На рисунке видны хорошо эти полосы. Что это может быть: емкости?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 03/08/2009 15:17 цитата
SergeyDoinikov писал:
SergeyDoinikov, проще было бы их заменить, чем создавать тему...
SergeyDoinikov
Сообщение #3 От 03/08/2009 15:21 цитата
Телек на даче_ пусть там доживает свой срок...я не сильный знаток радиоителедела , но если бы сказали что припаять - то с радостью.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 03/08/2009 15:23 цитата
в блоке КР - все электролиты подряд.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 03/08/2009 17:00 цитата
Ага, а заодно и в цветности переходные по цветоразностным - глядишь, синий появится.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 03/08/2009 19:41 цитата
SergeyDoinikov, в МК-1-1, рядом с радиаторами стоит R46- регулятор длительности импульсов гашения, попробуй его крутануть улыбка
SergeyDoinikov
Сообщение #7 От 10/08/2009 10:46 цитата
Поменял в мк-1 (А5) C9 - 1000 мкф все пришло в норму, Но при подключении ресивера с тарелки через НЧ вход на МРК-2 А1( так называемый блок сопряжения телевизоров старого поколения) ломается картинка из центра слева - направо ..Подстроечное на НЧ плате результат не изменило. Вопрос один! Беда в плате самого НЧ или что-то в модуле радиоканала. При выключеии сигнала с ресивера - с простой антены все работает великолепно.
X
