Panasonic TC-21V50R шасси MX-2A не входит в дежурный режим
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 24/07/2009 19:04 цитата
Изучаем мат часть, сынки. PNP транзистор никогда не откроется, если подать на базу и эмиттер 5в. Ну вот никогда.
Щас для неучей нарисую.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 19:14
Вот как всё есть. А вобще стыдно такое писать, но видимо ты и есть чайник!
мастер-ломастер
Сообщение #22 От 25/07/2009 09:01 цитата
Vladilen2, ну чего ты в трёх соснах заблудился недовольство, огорчение если не можешь опредилить , меняй все транзисторы методом "бульдозера"
Vladilen2
Сообщение #23 От 27/07/2009 12:37 цитата
мастер-ломастер, бульдозера не получится, а послушал я Morelocka и сделал по своему. Оторвал базу Q806 от 29 ноги и закопал её в землю потому, что без земельки телек не включится как без сигнала ON/OFF после этого включил. При нажатии Stanbay следующие замеры на проце:
29PIN-0,6 V R1199 в норме 5в на другом конце есть
11PIN-5 V поэтому откл. цветность
12PIN-8,3 V
14PIN-5 V
15PIN-5 V
16PIN-11-4 V регулировка звука
17PIN-2,6 V
при 0,6в в базе Q806 на эмитере 1,7в
при поднятой базе в базе торчит 2,6 В подозрение на D830
подкинул в параллель R1199 резюк 10К напруга на29 ноге поднялась до 0,8В переход в дежурку осуществляется со скрипом нехватает буквально 0,2В . Попробовал сигнал с 11 ноги переходит в деж как часики, а назад нет не те 5В. Может проц под-устал. Кто знает какая
напруга должна быть 29 ноге в дежурке????
Звука нет из-за CXA1279AS выпаял, поставил регулятор звука и как в старые времена хочешь звук подыми задницу с дивана, это временно заказал микруху в Виннице.
Вообще-то есть выход поставить 5Вольтовый компоратор на 29 ногу и проблема исчезнет.
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 28/07/2009 16:51 цитата
Vladilen2, ну ты прям рацианализатор-изобретатель, напиши прямо на фирму Panasonic, что хочешь поставить в шасси MX-2A ЦАП и АЦП, и будешь заслуженным изобретателем Японии улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
Vladilen2
Сообщение #25 От 29/07/2009 09:10 цитата
мастер-ломастер я не изобретатель, а конструктор РЭА , медаль есть серебряная ВДНХ 1987г. за разработку аналогово электронного регулятора температуры. ЭРТ.
agent007
agent007
Сообщение #26 От 29/07/2009 11:12 цитата
мастер-ломастер писал:
ну чего ты в трёх соснах заблудился если не можешь опредилить , меняй все транзисторы методом "бульдозера"
там всего то и десятка не наберется вместе с резисторами.
писал:
а в трех детальках не можешь разобратся.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 10:14
транзистор можно выпаять и замыкая размыкая К-Э иммитировать включение -выключение ,
Vladilen2
Сообщение #27 От 29/07/2009 13:07 цитата
agent007 транзисторы в норме, а вот конкретного ответа сколько
должно бить на 29НОГЕ проца не вижу инфы тоже нет сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие
мастер-ломастер
Сообщение #28 От 29/07/2009 16:21 цитата
Vladilen2, в рабочем режиме должно быть 0 вольт
Vladilen2
Сообщение #29 От 17/08/2009 08:58 цитата
мастер-ломастер в рабочем режиме 0 В , а вот в дежурном режиме наверное должно быть неменее 0,8 В. подскажи где есть описание на проц. со звуком решено замена AUDIO CONTR. CXA1279AS
