Samsung CS-21Z47ZQLS/NWT шасси S16 блок питания
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 От 02/09/2009 23:55 цитата
ПРИВЕТ вот попался телик после грозы шасси S16C Состав: UOC - TDA12025PQ/N1F80
На стикере: T-NARPEU-171008/03/21S16C
Memory - 24C16
SMPS - STR-W6750F
Tuner - TDQ-6L/125S
RGB Amp.- TDA6109JF
Tube - A51KQJ63X02
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA78141 (TDA78045)
FBT - BSC28-5307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
редактировал мастер-ломастер
микросхема блока питания str 6750f
опто пара ps2561
короче отключил питание на строчник повесил лампу 60ват 220вольт на 115 вольт
напряжение появлялось рывками тестер зашкаливал
проверил транс оптопару резистор 821 и 816
находил где то статейку здесь или на мониторе по этому шасси а теперь не как не найду кто сталкивался с такой проблемой
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 02/09/2009 23:58 цитата
состав переслть неду
находил гдето статейку здесь или на мониторе
подскажите где бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
elektronik 41, Это что, обман здрения?
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #3 От 03/09/2009 00:12 цитата
извените сейчас исправлю
T-NARPUE-1707 большая микросхема процессор
L390-PO3 7A161V строчный трансформатор
STR W6750F микросхема блока питания
LA 78141микросхема кадровая
TT2206 транзистор строчной развертки
TDA 7297SA звуковая микросхема
Сообщение #4 От 03/09/2009 00:24 цитата
elektronik 41 писал:
- ну держи - от автора: master-tv.com/article/samsung-telebalt/ подшучивать, дразнить смех В РИС она есть ...
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #5 От 03/09/2009 00:39 цитата
спасибо но нет эта не та статейка там было более подробно про эти шасси S16 конкретно под каждую букву A B C
да при проверке прибором импульсных трансформаторов при всех отключеных вторичных цепях показывал что транс исправный а если подключал к с 115 вольтам то тест не проходил а сдругими без 115 проходил
есть ли описание работы этого блока питания
Сообщение #6 От 03/09/2009 01:20 цитата
- не было такой! улыбка
ГЕНЕРОТТОРом ремонт занимает 10 минут! улыбка Заодно и целесообразность подъема ИБП узнаешь сразу!
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #7 От 03/09/2009 01:21 цитата
http://www.remserv.ru/cgi/download/09_2008_12-14.pdf
вот она статейка
Сообщение #8 От 03/09/2009 01:30 цитата
elektronik 41, а теперь сравни и найди ОДНО отличие - на Мониторе есть схема замены управляемой КРЕНки 8-ми вольтовой - Это ОДНА и таже статья ... К Окулисту сбегал бы улыбка
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #9 От 03/09/2009 01:31 цитата
будем изучать пока на работе к сожелению генератора нет
Сообщение #10 От 03/09/2009 01:31 цитата
Тем более, что по ссылке в РИС - ФРАГМЕНТ только, а на Мониторе - ПОЛНАЯ версия ... подшучивать, дразнить смех
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #11 От 03/09/2009 01:32 цитата
где на мониторе пока не нашол
Сообщение #12 От 03/09/2009 01:36 цитата
Я же говорю - к ОКУЛИСТУ - кому я первую ссылку дал?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2009
monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=36 - и тут есть по шасси ...
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #13 От 03/09/2009 01:39 цитата
да эту я видел master-tv.com/article/samsung-telebalt/
Сообщение #14 От 03/09/2009 01:40 цитата
Так вот это и есть 1:1 вариант статьи в РИС от меня и Сергея (serg128)!
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #15 От 03/09/2009 01:45 цитата
ладно спасибо пошарю по внемательней пока тестер на придмет не исправности n-p переодов не чего не дает
samurai-san
samurai-san
Сообщение #16 От 03/09/2009 11:28 цитата
Какой n-p переход?Если прибор цифровой ,то утечку может и не промерять.Всё косить заменой.И ты ж не первый день на форуме -генерР можно уже и соорудить.Щаз бы голова не болела б.
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 03/09/2009 12:04 цитата
Что за тема такая? Кроме поисковых вопросов и восхищённой рекламы Монитора более нет ничего...пока что...
Vlad-1966
Сообщение #18 От 03/09/2009 12:50 цитата
БАРК писал:
Что за тема такая?
-никакая, elektronik 41, далёк от электроники бяка
Да и читать не умеет.
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 03/09/2009 13:03 цитата
Vlad-1966, он в приципе знаком с электроникой , программист-наладчик улыбка
Vlad-1966
Сообщение #20 От 03/09/2009 17:39 цитата
мастер-ломастер писал:
Если заметил, есть хардваре и софтваре, каждый должен заниматься своим улыбка
LUX
