Philips 37KV1232/22B chassis GR1AX Нет звука. (РЕШЕНО)
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 08/08/2009 06:18 цитата
Шасси GR1AX
Micom - TMP47C434N-3415
Memory - 24C02
SMPS - BUK446
SAW - OFW G1961
Secam - TDA3592A
Video - TDA8305A
Vertical - TDA3653B
Tuner - 3139 147 10731 UV917E/PHONO SV20
FBT - 37622TY (HR7527)
HOT - 2SC3795
RGB Amp. - BF422
Принесли с диагнозом нет звука, при подключении антены не поймал ни одного канала. На тюнере все напруги в пределах нормы.
Клиент признался что у него на кабельном показывал но с сильным снегом.
Может хто уже имел дело с ремонтом этого тюнера рёв в три ручья
ctibi
ctibi
Сообщение #2 От 08/08/2009 07:19 цитата
Выпаяй тюнер с шасси и посмотри хорошо , надеждные пайки или нет внутри.Иногда хватает пропайки .Потом можно дальше подумать , если результата нет ... улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 08/08/2009 11:54 цитата
А чего на них смотреть? Паять надо. Причем, если не получилось феном - паяльник точим как шило и снова по каждой пайке.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 От 10/08/2009 17:10 цитата
Пропайка тюнера ничего не дала,буду искать другой тюнер -поставлю отпишусь!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 10/08/2009 19:33 цитата
Туда подходит любой, типа СК-В-101, СК-В-301, KS-K-91E и т.д. и т.п.
VOLOCHA
Сообщение #6 От 10/08/2009 19:51 цитата
Yuritsh писал:
В KS-K-91E вроде нет кабельного диапазона!!!!!!! улыбка
MASTER+
Сообщение #7 От 11/08/2009 16:34 цитата
Yuritsh писал:
Надо же посвежее давать тюнера. недовольство, огорчение
UV917=KS-H-93O=KS-H-92=KS-H-951O
barabashka
Сообщение #8 От 11/08/2009 19:16 цитата
sasha19722201, телевизор с горячим шасси! Может стоить обратить внимание на высоковольтный переходник на антенном гнезде.
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 11/08/2009 19:28 цитата
barabashka писал:
Я однажды, давненько, внимание не обратил, заменил тюнер на расширенный под кабельку, всё "лишнее" выбросил, поставил аппарат на прогон с сигналом от генератора. Аппарат добросовестно и красиво отработал целый день. Затем, перед выдачей, когда я закрыл аппарат и встроманул в него наружную антенну, получился праздник "Здравствуй, ёлка, Новый Год!"... подмигивание подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 От 03/09/2009 20:24 цитата
Нашел родной тюнер 3139 147 10731 UV917E/PHONO SV20 поставил каналы принимает отлично но нет даже малейшего намека на звук .Менял TDA7052 без изменений.На 11 ножкеTDA 8305 7.4 в и не регулируется хоть графика ползет
MASTER+
Сообщение #11 От 03/09/2009 21:14 цитата
sasha19722201 писал:
Автопоиск останавливает?
Где графика?
VOLOCHA
Сообщение #12 От 03/09/2009 21:21 цитата
sasha19722201,
SAW - OFW G1961
А он там был?
Уверен? замешательство
tvn1
tvn1
Сообщение #13 От 03/09/2009 21:31 цитата
БАРК, Эти грабли проходили многие и я в том числе лет 20 назад.. смех
А остальное по поводу 8305- просто грустно... недовольство, огорчение
Как будто первый раз с такой микрой Автор встретился..
Идату в НЕТЕ на неё не найти.... недовольство, огорчение
А для киев, пожелание..
Не все вопросы решаются заточкой паяльника...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 От 03/09/2009 22:00 цитата
Можна заменить на OFW K2950 . вроде по справочнику должен пойти http://radio.elektroda.net/pdf/filtry-saw.pdf
Vlad-1966
Сообщение #15 От 03/09/2009 22:04 цитата
-нужно классно!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 От 03/09/2009 22:40 цитата
Менял на OFW K2950 результат 0
VOLOCHA
Сообщение #17 От 03/09/2009 22:42 цитата
А зачем,если у тебя стоит конвертер,а ты об этом молчишь здесь?
А здесь пишешь: http://remont-aud.net/forum/22-8324-1 бяка
Или все должны догадаться? замешательство
tvn1
tvn1
Сообщение #18 От 03/09/2009 22:54 цитата
sasha19722201,
Здесь возможно решение:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19460/PHILIPS/TDA8305A.html
ПЧ подать видно не судьба недовольство, огорчение
МСС она и в АФРИКЕ МСС.
Пока до неё не дойдёт - она НЕ ответит.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 04/09/2009 00:02 цитата
А на х в этом ящичке конвертер - телек то двухстандартный с двумя SFE? 8305, да и 3565 в них часто глючат, а то и умирают изза пульсаций по 9 и 12В, если подсохли литы.
tvn1, а хорошо заточенный паяльник может решить много проблем, если его в нужное место всунуть. смех
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 От 04/09/2009 00:18 цитата
Ладно ребята не судите слишком строго проворонил я всетаки питание по 1 ноге,подал 12 в и появился звук,крона в тестере была подсевшая.
