Loewe Planus 4672z - отключается (решено)
lavr2
Сообщение #1 От 03/09/2009 15:41 цитата
Loewe Planus 4672z Chassis 110q41
Состав: БП - tda4605, Кадровая - tda8177, Звук - tda2030a,
В.У - tda 6111q-3шт Процессор звука - msp3400c-ps-c6, центр. проц - С161R1, БП - TDA4605, видеопроц - VPC3210, HOT - 2SC4542 редактировал мастер-ломастер
Проблема следующая - работает минуты 3, появляется обратный ход по всему экрану красного цвета, и тел. отключается. С пульта сразу включаешь-тот же красный обратный ход ,через несколько секунд -изображение, и через время опять откл. Если вывести меню, через 30 сек. оно немного зеленеет, потом опять обратный ход очень яркий, и выкл.
Пропаял плату кинескопа. Шевелил детали, 100Гц. блок - от этого не зависит
Телик по виду как новый, почти не работавший. Пришел из Германии. Может кто встречался с таким. Или сразу лезть в 100Гц. блок? С ув. lavr2
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/09/2009 15:48 цитата
lavr2, проверь напряжение В.У., похоже на замыкание в кинескопе.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 03/09/2009 16:05 цитата
lavr2, откинь катод красного на ПК, чего проще, чтобы проверить...
Vlad-1966
Сообщение #4 От 03/09/2009 17:37 цитата
lavr2 писал:
,Процессор -msp 3400c-ps-c6.
-что после этого можно посоветовать аФтору? бяка
А вообще - 99% красный на модуляторе лежит подшучивать, дразнить
lavr2
Сообщение #5 От 03/09/2009 20:55 цитата
Катод не отключишь-АВВ.Между модулятором и красным катодом 70в. ,потом появляется 190в. и через 10 секунд отключается.Может видеоусилительTDA 61111 с нагревом пробивает?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 03/09/2009 21:07 цитата
lavr2 писал:
Вот проблема! А катоды местами перекинуть нельзя разве? Если трубка, сразу увидишь...
VOLOCHA
Сообщение #7 От 03/09/2009 21:27 цитата
lavr2 писал:
А что тут думать........ труба трубе!!!!! улыбка
Vlad-1966
Сообщение #8 От 03/09/2009 21:47 цитата
lavr2 писал:
-ничего не путаешь? подшучивать, дразнить
lavr2
Сообщение #9 От 03/09/2009 21:52 цитата
Всем огромное спасибо.Жалко трубу.Труба philips 29" французская. Много в них брака.Наверно трубу на лом?
Vlad-1966
Сообщение #10 От 03/09/2009 21:59 цитата
lavr2 писал:
-не торопись, в ловиках не совсем гавно ставили, посему если аккуратно, то можно "отстучать", или "выжечь" замыкание, но только АККУРАТНО! Если ошибёшься - выкинешь. улыбка
lavr2
Сообщение #11 От 03/09/2009 22:04 цитата
Квинталом или емкостью?Единственное не знаю почему в германии турки или арабы это не сделали.Да и у нас никто не решился.Это друг рога вмочил,попросил посмотреть .А телик полуоткрытый.Хотя задняя крышка на защелках.
Vlad-1966
Сообщение #12 От 03/09/2009 22:07 цитата
lavr2 писал:
-не тем, не другим,
Vlad-1966 писал:
"отстучать"
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 22:08
lavr2 писал:
-и почём нам знать, где это у вас? У меня в профиле написано, где я подшучивать, дразнить
lavr2
Сообщение #13 От 03/09/2009 22:12 цитата
Vlad-1966,с меня пиво каким образом отстучать?Я из Харькова.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 03/09/2009 22:18 цитата
lavr2 писал:
Я из Харькова.
-к Руслану обратись (КРАБ) улыбка
lavr2
Сообщение #15 От 03/09/2009 22:25 цитата
Большое спасибо !Попробую.
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 04/09/2009 13:21 цитата
Да странно, в такой элитной модели , почти не работал , и труба коротнула недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #17 От 04/09/2009 14:17 цитата
мастер-ломастер, ничего странного -
lavr2 писал:
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #18 От 06/09/2009 07:43 цитата
lavr2 писал:
Телик по виду как новый ,почти не работавший.
При чем тут внешний вид, счетчик наработки слабо посмотреть?
Я думаю в районе 25000h будет. Шаська то не свежая.
К этому времени в основном и дохнут кины, не у всех, но чаще попадаются.
Потом не так страшен черт как его малютка. улыбка
Все это устраняется(не глухое замыкание), и телек пашет как минимум 5000-10000h еще.
V
