michman
Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B Ящик из дежурки переходит в рабочий режим, на ТМС с резистора R434 приходит 24V, на К транзистора Q431 +3.5. Сопротивление первички ТМС 7.5 вторички 1.0 Выпаял ТМС (ясно что причина в нем)напруга стала +30 Как выйти с положения (или мотать ) | Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ!!!!!! До исправления темы по правилам, советов не давать | вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
michman
Какие вы "алчные" -подскажите тогда,сколько у этого ящика первичка ТМС должна иметь сопротивление?В инете где-то проскакивала инфа что порядка 30 Ом?Вот и спрашиваю совета |
Бакум
Рождённый в СССР
michman, SANYO CE29FS2 (шасси FB1-B) нет запуска строчки| Цитата: | | Ящик из дежурки переходит в рабочий режим | ето как???
чему верить |
michman
| 2.bakum1=стоит в дежурке, при нажатии канала светодиод притухает и слышен рокот кадровой.Напруга +В=146V, остальные тоже в норме.Греется R434 на питание ТМС.Понятно что собака там зарыта, просто такого ящика еще не было и выдрать для подкидки ТМС и сравнить не чем. |
мастер-ломастер
| michman, надо оформить по правилам , написать , состав, шасси, быстренько исправляйся. |
Бакум
Рождённый в СССР
а осциллографом посмотреть до и после тмс, сними питание с строчника  |
michman
2.мастер-ломастер =в теме я указал все по правилам(и марку и шасси)собран нашим доблестным Калининградом,проц.TDA12020H/N1F00(пишу по памяти,ящик у клиента)Осцик может завтра притащу,хотя и так понятно что с +28 садитьпосле резюка до +3.5 может только ТМС(транзистор живой) Вот что ты нарушил 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС вот ещё 1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении |
Yuritsh
| michman писал: | | в теме я указал все по правилам |
| michman писал: | | пишу по памяти | Ясно, что правил ты не читал. Иначе узнал бы, что на этом сайте (и всех остальных) есть поиск, воспользовавшись которым, можно легко найти полный состав этого ТВ, схему, прошивку, кой какие неисправности, воспользоваться чем нибудь из этого, и не нести бред про ТМС.
| Цитата: | | Греется R434 на питание ТМС | Если вдруг знаешь закон Ома, воспользуйся им и подумай, во что превращается мощность, которая на нём рассеивается. |
michman
| Ребята-я может в чем и не прав,сознаю,старый уже стал.Схема взята один в один с monitor.и мне казалось, что при одинаковом проце "теже яйца только вид с боку" для запуска строчки.По поиску лазил где только можно,поэтому и спросил про сопротивление ТМС на который идет+28.у меня 7.5 Ома. Думаю при таком напряжении очень мало |
Yuritsh
| Вряд ли кто-то заморачивается с сопротивлением ТМС, именно из-за того, что редко они выходят из строя. Лучше озвучь напряжение на базе предвыходного транзистора. |
michman
| Завтра все промеряю-отпишусь |
Vlad-1966
| michman писал: | | и так понятно что с +28 садитьпосле резюка до +3.5 может только ТМС(транзистор живой) |
-смелое утверждение
michman, ты можешь удивиться выпаяв транзистор драйвера  |
michman
Промерял напругу на Б Q431 =0.775в РР, на К в дежурке стоит +28, в Рабочем падает до 1.5.По схеме грешил на C439(оказалось 000 по мануалу).Приволок осцик- а там никто не живет Вот и думку гадаю,проц или "моя голова") |
tvn1
michman, Ясно. Ослик - Ослу не помощник  |
C1-65A
| michman писал: | | Вот и думку гадаю,проц или "моя голова") | я начинаю тебя уважать! |
Yuritsh
| michman писал: | | Промерял напругу на Б Q431 =0.775в РР | Теперь найди какую-нибудь книжку для начинающих радиолюбителей, почитай там, как работает транзистор, и что с ним случается, когда у него на базе "=0.775в". |
C1-65A
| Yuritsh писал: | | когда у него на базе "=0.775в". | относительно эмиттера.
Yuritsh, извини, а то ещё не поймёт. |
michman
Спасибо! Расмешили старого мичмана про книжку и про транзистр.А теперь интересует вопрос к тем кто конкретно занимается такими ящиками и ремонтом-в моем случае похоже прoц.Читал что у них болезнь от разрядов кина и статики? |
Yuritsh
michman, смешишь здесь ты:
| Цитата: | | Выпаял ТМС(ясно что причина в нем) |
| Цитата: | | слышен рокот кадровой (при отсутствии высокого) |
| Цитата: | | Греется R434 на питание ТМС.Понятно что собака там зарыта |
| Цитата: | | хотя и так понятно что с +28 садить после резюка до +3.5 может только ТМС |
| Цитата: | | сопротивление (постоянному току) ТМС на который идет+28.у меня 7.5 Ома. Думаю при таком напряжении очень мало | И вдруг: | Цитата: | | в моем случае похоже прoц |
Vlad-1966
| michman писал: | | конкретно занимается такими ящиками |
-а чем это "такой" ящик, принципиально отличается от массы других?  |
