Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B нет запуска строчки
michman
Сообщение #1 От 16/09/2009 18:02 цитата
Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B Ящик из дежурки переходит в рабочий режим, на ТМС с резистора R434 приходит 24V, на К транзистора Q431 +3.5. Сопротивление первички ТМС 7.5 вторички 1.0 Выпаял ТМС (ясно что причина в нем)напруга стала +30 Как выйти с положения (или мотать замешательство )
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! До исправления темы по правилам, советов не давать
вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
michman
Сообщение #2 От 16/09/2009 19:07 цитата
Какие вы "алчные" смех -подскажите тогда,сколько у этого ящика первичка ТМС должна иметь сопротивление?В инете где-то проскакивала инфа что порядка 30 Ом?Вот и спрашиваю совета
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #3 От 16/09/2009 19:09 цитата
michman, SANYO CE29FS2 (шасси FB1-B) нет запуска строчки
ето как???
чему верить
michman
Сообщение #4 От 16/09/2009 19:17 цитата
2.bakum1=стоит в дежурке, при нажатии канала светодиод притухает и слышен рокот кадровой.Напруга +В=146V, остальные тоже в норме.Греется R434 на питание ТМС.Понятно что собака там зарыта, просто такого ящика еще не было и выдрать для подкидки ТМС и сравнить не чем.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 16/09/2009 19:20 цитата
michman, надо оформить по правилам , написать , состав, шасси, быстренько исправляйся.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 От 16/09/2009 19:25 цитата
а осциллографом посмотреть до и после тмс, сними питание с строчника недовольство, огорчение
michman
Сообщение #7 От 16/09/2009 19:31 цитата
2.мастер-ломастер =в теме я указал все по правилам(и марку и шасси)собран нашим доблестным Калининградом,проц.TDA12020H/N1F00(пишу по памяти,ящик у клиента)Осцик может завтра притащу,хотя и так понятно что с +28 садитьпосле резюка до +3.5 может только ТМС(транзистор живой) Вот что ты нарушил 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС вот ещё 1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 16/09/2009 19:45 цитата
michman писал:
michman писал:
пишу по памяти
Ясно, что правил ты не читал. Иначе узнал бы, что на этом сайте (и всех остальных) есть поиск, воспользовавшись которым, можно легко найти полный состав этого ТВ, схему, прошивку, кой какие неисправности, воспользоваться чем нибудь из этого, и не нести бред про ТМС.
Если вдруг знаешь закон Ома, воспользуйся им и подумай, во что превращается мощность, которая на нём рассеивается.
michman
Сообщение #9 От 16/09/2009 19:56 цитата
Ребята-я может в чем и не прав,сознаю,старый уже стал.Схема взята один в один с monitor.и мне казалось, что при одинаковом проце "теже яйца только вид с боку" для запуска строчки.По поиску лазил где только можно,поэтому и спросил про сопротивление ТМС на который идет+28.у меня 7.5 Ома. Думаю при таком напряжении очень мало
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 16/09/2009 20:05 цитата
Вряд ли кто-то заморачивается с сопротивлением ТМС, именно из-за того, что редко они выходят из строя. Лучше озвучь напряжение на базе предвыходного транзистора.
michman
Сообщение #11 От 16/09/2009 20:14 цитата
Завтра все промеряю-отпишусь
Vlad-1966
Сообщение #12 От 16/09/2009 21:02 цитата
michman писал:
-смелое утверждение подшучивать, дразнить
michman, ты можешь удивиться выпаяв транзистор драйвера смех
michman
Сообщение #13 От 17/09/2009 17:56 цитата
Промерял напругу на Б Q431 =0.775в РР, на К в дежурке стоит +28, в Рабочем падает до 1.5.По схеме грешил на C439(оказалось 000 по мануалу).Приволок осцик- а там никто не живет недовольство, огорчение Вот и думку гадаю,проц или "моя голова")
tvn1
tvn1
Сообщение #14 От 17/09/2009 19:36 цитата
michman, Ясно. Ослик - Ослу не помощник голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 17/09/2009 19:51 цитата
michman писал:
я начинаю тебя уважать!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 17/09/2009 20:32 цитата
michman писал:
Теперь найди какую-нибудь книжку для начинающих радиолюбителей, почитай там, как работает транзистор, и что с ним случается, когда у него на базе "=0.775в".
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 17/09/2009 20:51 цитата
Yuritsh писал:
относительно эмиттера.
Yuritsh, извини, а то ещё не поймёт.
michman
Сообщение #18 От 17/09/2009 22:14 цитата
Спасибо! Расмешили старого мичмана про книжку голливудская улыбка и про транзистр.А теперь интересует вопрос к тем кто конкретно занимается такими ящиками и ремонтом-в моем случае похоже прoц.Читал что у них болезнь от разрядов кина и статики?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 17/09/2009 22:56 цитата
michman, смешишь здесь ты:
Выпаял ТМС(ясно что причина в нем)
слышен рокот кадровой (при отсутствии высокого)
хотя и так понятно что с +28 садить после резюка до +3.5 может только ТМС
сопротивление (постоянному току) ТМС на который идет+28.у меня 7.5 Ома. Думаю при таком напряжении очень мало
И вдруг: Эврика !
Vlad-1966
Сообщение #20 От 17/09/2009 23:56 цитата
michman писал:
-а чем это "такой" ящик, принципиально отличается от массы других? смех
S
U
