Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B нет запуска строчки
На страницу Пред.  1, 2
saniy
saniy
Сообщение #21 От 18/09/2009 00:26 цитата
ТДКС поменяй и будет тебе шастье ! Поверь !
Сообщение #22 От 18/09/2009 07:21 цитата
saniy писал:
ТДКС поменяй
- а они там интересные и если "традиции" в шасси сохранены - "головняка" поиметь можно много при замене: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#2115525 - вот так, например! улыбка
Такой ТДКС? Защиты есть?
michman
Сообщение #23 От 18/09/2009 14:08 цитата
Vlad-1966 -хорошо что рассмешил браво! признаюсь-теперь по существу:1.рокот от БП(погорячился про кадровую)2.Смутило то что когда читал в инете про это шасси кто-то написал про ТМС что около 30 ОМ(ссылку потерял,почему и задал вопрос)3.Ящик далеко и смотрю его наскоками(попросили посмотреть, потому что его делали и не сделали)4.По схеме С439 емкость, а на деле 0-перемычка(потом по мануалу посмотрел что так и есть)5.Смотрел на 67 ноге -импульсов нет,почему и спросил про проц.Теперь подскажите-где у него ножка "протекта" -осталось еще в этом направлении проверить .
michman
Сообщение #24 От 22/09/2009 17:48 цитата
Нужна помощь студии смех -запутался в двух соснах:На 67 ноге импульсов запуска нет, постоянно висит 4.86 V, на 27 "протект" если я не ошибся по схеме что при подключенной в цепь, что при разорванной висит 1.96V.Дальше не знаю что еще можно отключить или все таки проц?
Telik
Telik
Сообщение #25 От 22/09/2009 17:56 цитата
Включи лампочку в разрыв питания строки и глянь напряжения и на яркость лампы...
michman
Сообщение #26 От 22/09/2009 19:28 цитата
Прошу помошь товарищей:запутался в двух соснах-при отключениииии 27 ноги "протект"если не ошибся ногой, что в схеме что при отключении висит 1/96 на 67 импульсов запуска нет и стоит 4.86-проц или нет?
S
U
