Rolsen C2116 - не запускается
tovirus
tovirus
Сообщение #1 От 26/09/2009 13:39 цитата
Rolsen C2116 шасси CN-9 ТВ просто перестал работать. Не выходит из дежурки. БП на 3 транз. (2SA1015, 2SC3807, 2SD1710). 2SA1015 был пробит, поменял, но ТВ не заработал. недовольство, огорчение Проверил резисторы, диоды - нормальные. А вот еще что - В дежурке на выход БП -ноль, когда вынимаю вилку из розетки, то БП цыкает (0,5Hz), и появляется напряжение!!! Для работы не хватит, конечно. Может кто то знает что тут...
sancio
Сообщение #2 От 26/09/2009 13:53 цитата
tovirus писал:
Это как понимать? У него что, отдельный БП деж. режима?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 26/09/2009 13:56 цитата
tovirus, а во вторичках что делается?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 26/09/2009 13:57 цитата
Alexasha писал:
как что, перегруз, КЗ, короткое, литы по-утекали, да всё что угодно.
tovirus
tovirus
Сообщение #5 От 26/09/2009 14:25 цитата
Для sancio --- есть отдельный БП (трансформатор сетевой) для деж. режима. Стабилизирует 5В.
Для Alexasha --- А напряжение появляется (импульсами) во вторичках импульсного трансформатора. (толко когда вынимаю вилку из розетки)
Отключил 120В и ничего... Не тут проблема хммм...
Хочу отдельно проверить БП. Вместо нагрузки лампу на 40Wt, а вот с оптопарой что делать? Коротить её, что ли? Подскажите плззз
Nik
Сообщение #6 От 26/09/2009 14:44 цитата
Обрываются резисторы смещения силового ключа, часто.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 26/09/2009 17:35 цитата
проверять строчный транзистор, они там часто горят, лит по В+ , сразу менять
Сержик.
Сержик.
Сообщение #8 От 26/09/2009 22:25 цитата
На сетевую вилку подаём 10в постоянки, все вторички отключаем, на резисоры начального смещения R804,R804 подпаиваем параллельно резак 10к. Если питатель загенерит, дело во вторичке, если нет- дело в первичке, проверяем запуск тактового генератора последовательно выпаивая оптрон,2SC3807, D808 и элементы ПОС.Вторичку также можно тестировать генероттором. Где то так.
Если не умеешь так, вызывай бульдозер улыбка
lixgear
Сообщение #9 От 26/09/2009 23:31 цитата
подключи через латр, промериешь просадку без сгорания и ухода в защиту.
tovirus
tovirus
Сообщение #10 От 28/09/2009 15:10 цитата
Сержик спасибо за совет. Поставил резистор на 12к и питал 12В. Всё отлична!!! Проблема значит во вторичке. Там 3 напряжения: 20В, 24 В и 120В. Отключил 20В и 24В проблема остаётся. А вот оптопара питается от 120В, и я думаю что проблема именна тут.
Транзистор строчный в порядке, Литы по В+ менял...
saniy
saniy
Сообщение #11 От 28/09/2009 15:33 цитата
tovirus писал:
R818,R819,R820,R821,R823,R822 ,и транзистор базой в цепи RV801(на схеме почему-то позиционник не написан ) не проверял ?
tovirus
tovirus
Сообщение #12 От 28/09/2009 16:20 цитата
saniy проверял конечно, все целые! транзисторы тоже в порядке. Может оптопара?
saniy
saniy
Сообщение #13 От 28/09/2009 16:36 цитата
tovirus писал:
Может оптопара?
Я думал что ты давно ее подкинул !
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 28/09/2009 16:48 цитата
tovirus, извините но у вас тот самый случай когда надо подетально проверять певичку, и управление оптроном.
Резисторы звонить, диоды, стабилитроны, транзисторы меня без разбора.
Проверить на КЗ вторичные нагрузки, временно отключить для проверки глину паралельно выпр. диодам.
Заменить фильтра выпр.
Vlad-1966
Сообщение #15 От 28/09/2009 17:20 цитата
tovirus писал:
-а что это там за цепочка - R470, D813 и чем ей питаться в ДР? подшучивать, дразнить
tovirus
tovirus
Сообщение #16 От 28/09/2009 17:36 цитата
Урааааа. Представляете: поменял оптопару и транзисторы вокруг, и заработало!!! Не знаю что именна плохое, но выкину всё! Спасибо всем за помощь классно!
TIP
