LG 29FS2ANX Ch. MC-05HA - сгорает HOT
Agronom
Agronom
Сообщение #1 От 03/10/2009 22:02 цитата
При вскрытии аппарата был обнаружен неисправный 2SC5858. Пропаял на всякий случай ТМС и другие подозрительные пайки, померял FBT между присоской и землёй... Поставил 2SC5446, на всякий случай отключил строчную ОС - включил, ТВ включился, ес-во с верт. полосой. Подключил ОС, включил, через три секунды проскочила искра с D1047 (Q431) на радиатор и 2SC5446 вылетел.
Год назад была такая же неисправность со стрельбой D1047 на радиатор. Тогда заменял прокладку под D1047 (помогло - не стрелял более), снимал ОС на проверку прогара (всё чисто), но 2SC5446 так и сгорал... Спалил три штуки, победить тогда так и не удалось... рёв в три ручья И вот опять те же грабли... Помогите!
VOLOCHA
Сообщение #2 От 03/10/2009 22:54 цитата
Как поживает C429? подшучивать, дразнить
Vlad-1966
Сообщение #3 От 03/10/2009 22:57 цитата
Agronom писал:
-искра с выходного каскада EW на радиатор, откуда?
Agronom
Agronom
Сообщение #4 От 03/10/2009 23:22 цитата
VOLOCHA писал:
Не знаю, руки до него не дошли... сначала надо ящик запустить... C429 менял несколько раз - при обрыве оного картинка растянута, транзистор сильно греется,но пашет...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 00:25
Vlad-1966 писал:
Agronom писал:
с самого D1047 херачит...
sancio
Сообщение #5 От 03/10/2009 23:57 цитата
Agronom, а ты уверен в корректности замены?
2SC5858 очень специфический транзистор.
У меня был случай с этим шасси - подшивала ОС,
телик после трех попыток запуска уходил в защиту.
Я пытался заменить его на 2SC5331 - вылетал сразу.
Может, дело в напр. насыщения - оно в 2 раза меньше.
Agronom
Agronom
Сообщение #6 От 04/10/2009 08:54 цитата
sancio писал:
Возможно...
Но почему уже второй случай со стрельбой D1047 на радиатор?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 04/10/2009 09:54 цитата
Кинескоп нормально заземлен?
fnfy
Сообщение #8 От 04/10/2009 12:51 цитата
Agronom, в таких аппаратах часто выходила ОСка со строя, пару раз даже не было следов прогара.
Agronom
Agronom
Сообщение #9 От 04/10/2009 14:54 цитата
fnfy писал:
Не исключена такая версия, но у меня в MC-05HA раз пять было проблема с прогоревшими ОСами ( две удалось восстановить ), но ХОТ у всех оставался живой...
sancio
Сообщение #10 От 04/10/2009 18:57 цитата
Так а я о чем, с битой ОСкой родной транзистор переводит БП в защиту,
а подменный сгорает. А стрельба может быть, например, если верхний
диод ДМ пробит и неполярный лит 6.8мкФ в обрыве (это уже чисто теоретически).
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #11 От 06/10/2009 17:44 цитата
Agronom, Проверь Cxxx, а лучше заменой. Буквально дня три назад делал такую неисправность, емкость с 9500 пФ уменьшилась до 2200.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 06/10/2009 17:48 цитата
ВАЛЛОМ писал:
то же самое неделю назад.
