TOSHIBA 21A3TR нет изображения
Сергей_TV
Сообщение #1 От 05/10/2009 02:52 цитата
TOSHIBA 21A3TR нет изображения звук есть.
Micom – 87CM38N-3P68
Memory - 24C08
Teletext – SAA5264PS/M3/0104
SMPS - STR-G6653
Tuner – ECA33LX6
Sound – AN5274
Vertical – TA8403K
FBT - TFB4125DY
HOT – DN4409
Принесли с пробитым HOT, заменил на 2SD2499 (какой был под руками) ТВ запустился.
Звук есть кинескоп заперт при попытке замерить SCREEN сразу же сгорел HOT, заменил еще раз включил через лампочку.
С БП все напруги в норме, звук есть, кинескоп заперт
на катодах 345В W-O-W
Если крутить SCREEN то появляется белый экран с ЛОХ
Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190в.
Грешил на кинескоп.
Проверил - подключил к этому кину шаську (11AK30) т.к. труба тонкая ПК взял родную от TOSHIBA.
Есть изображение прекрасное труба в норме.
Стало быть кинескоп и плата кинескопа исключаются.
Прошу помощи, что это за напруга такая на катодах 345В
И какой дорогой она туда попадает? Прошу помощи
Сообщение #2 От 05/10/2009 08:59 цитата
Сергей_TV писал:
- у тех, кто батарейки в мультике не меняет и не такое бывает!
А вообще - какой-то детсадовский и ламерский вопрос! Вывода "BUSTER" на ТДКС тут нет - значит В+ или Сох! Все! Тестер и осцил в руки ....
Сергей_TV
Сообщение #3 От 05/10/2009 11:09 цитата
KRAB, Вы посты наверно совсем не читаете, только последнюю строчку с вопросом.
При чем тут батарейка когда, Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190В.
В+ 115В , Сох -не проверял, но разве может оно привести к таким большим напругам.
ether
Сообщение #4 От 05/10/2009 12:09 цитата
Сергей_TV писал:
а на отпаяном выводе SCREEN сколько?
Или боишся померять, бо НОТ сгорит? Померяй через резистор( 10кОм ).
Какое напряжение на накале( действующее )?
Kors-79
Сообщение #5 От 05/10/2009 12:18 цитата
Сергей, а каким прибором делами измерения.
Да и 190 на катодах всеравно много, кинескоп закрыт.
Сергей_TV
Сообщение #6 От 05/10/2009 15:18 цитата
ether, на отпаяном выводе SCREEN 530В.
А пошутил ты очень в тему
ether писал:
в тот момент когда щуп забирал как бы маленькая искорка прошла и НОТ сразу же сдох недовольство, огорчение
Накал мерял ( через самдельный измеритель на основе лампочки и фотодиода ) =6.28В
Kors-79, UNI-T M890G
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 05/10/2009 15:32 цитата
Если кин проверен, значит ищи КЗ или прогар между ускоряющим и питанием видеоусилителей. Может пробой в панелье на катод R или G? Бо иначе чудеса.
Сергей_TV
Сообщение #8 От 05/10/2009 16:01 цитата
Бо иначе чудеса.
Так если бы не чудеса я бы тему не создавал.
Сергей_TV писал:
Сергей_TV писал:
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 17:37
И еще интересно почему НОТ так реагирует на касание щупа к SCREEN
на базе НОТа отрицательное смещение порядка -15В , транзистор вообще холодный
не более 30градусов.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 05/10/2009 16:48 цитата
Прошу пардону, действительно невнимательно прочитал. Впечатление, что где-то нет массы.
ether
Сообщение #10 От 05/10/2009 18:39 цитата
Судя по накалу- напруги в норме.
Может в обрыве диод Д444 - и возникает эффект кольцевух ТМС? Или что-то в цепи эмиттера НОТ.
Сообщение #11 От 05/10/2009 21:55 цитата
ether писал:
Может в обрыве диод Д444 - и возникает эффект кольцефух ТМС?
- чего-чего? голливудская улыбка
Сергей_TV писал:
- ну тогда тебе виднее, где "течет"! улыбка
Сергей_TV
Сообщение #12 От 06/10/2009 01:45 цитата
Да ребята, KRAB хоть и пинает зато в самую точку.
Проблема в ТДКС оборван 10 вывод который формирует сигнал Сох. (правка СИОХ)
Сейчас подключил R447 к 10 выводу и все работает кинескоп в режиме на катодах 120В правда OSD пока еще нет.
Но мне и сейчас не понятно почему на катодах было такое напряжение, ну нету СИОХ так кин. должен быть заперт на катодах = напряжение питания ВУ
а как там очутилось почти вдвое больше - ?
Да кстати чтобы не менять ТДКС можно ли на ферит намотать и какое количество витков, подскажите кто делал.
И еще одна прозьба, какой оригинальный пульт к этому телевизору кто может фотку или ссылку, заранее благодарен.
Сообщение #13 От 06/10/2009 07:46 цитата
Сергей_TV писал:
- он не при чем! Сох - конденсатор КЭ НОТ, определяющий длительность ИОХ! улыбка
Без СИОХ не будет и OSD!
Сергей_TV
Сообщение #14 От 06/10/2009 11:06 цитата
Да тут я напутал приняв Сох за СИОХ
Но с другой стороны до сих пор бы с ним игрался.
O
