Thomson 14MH10C sh TX807RU Нарушение геометрии (РЕШЕНО)
Морозик
Сообщение #1 От 01/10/2009 18:35 цитата
TDA9302H кадры
TDA8842 Видео
TMP47P1637 контроль.
TDA7253 звук
Узкий 1/5 нормы растр. Смещен вверх сильно.
в сервисе регулировки размера и центровки в минимуме.
Обрадовался. Но рано. улыбка
Не вытягивается норма... недовольство, огорчение Хотя довольно широкий диапазон регулировки.)
При уменьшении RF05 происходит должное увеличение, но центровка, увы.
Напряжения на TDA9302H сооответствуют..
на выходе (5) правда 0.9в
Меняю кадровую микросхему, но ... тоже самое.
Случайно заметил, что при вынутой емкости СF03
нет никаких изменений. На 2 выводе присутствует импульс.
Заменил: Диод DF01 - Емкости по +/ - питанию ТДа шки.
Ну и саму её.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 01/10/2009 19:07 цитата
Морозик писал:
Ну и саму её.
-а СF03?
Чистую память подкинь.
nik1479
Сообщение #3 От 01/10/2009 19:14 цитата
Морозик писал:
Может по входу что?
Морозик
Сообщение #4 От 01/10/2009 21:46 цитата
Vlad-1966 СF03 Ставил, конечно же улыбка
А вот память....вроде меняется значение от 00 до 3F? как и положено..
Хотя, чем черт не шутит.
barabashka
Сообщение #5 От 01/10/2009 21:51 цитата
Морозик, чистую поставь и вопрос с памятью отпадёт.
IB
IB
Сообщение #6 От 03/10/2009 22:03 цитата
Морозик,Что на 1 и 7-й ноге ми-мы КР?
Похоже дело в проце! недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #7 От 11/10/2009 21:11 цитата
Добрался сегодня до телевизора
barabashkaVlad-1966 классно! Угадали. Поставил прошитую память, здесь нашел прошивку...но
пришлось поправлять в сервисе. Иначе не было настройки на программы.
Размер нормализовался.
Странно замешательство
Замена IR02 24W04 решила проблему
H
