Daewoo DMQ-2127 шасси C-50
Okyl@r
Сообщение #1 От 10/10/2009 12:50 цитата
Состав: Центр проц - M34300M4-230SP, видеопроц -TA8659AN, память - М6М80011Р, кадровая - AN5515, HOT- 2SD1555, БП - STR50103. редактировал мастер-ломастер. При включение раст засвечивается ярко розовым, через секунду он темнеет на красный с обратным ходом луча. при добавки Scrieen происходит тотоже самое! СТР 50103 даёт напряжение 101 Вт, с830 832 заменил, проверил обвязку СТР не помогло!
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! читаем ПРАВИЛА, и оформляем тему как надо. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 10/10/2009 13:10 цитата
Проверь С419=10мкфХ160в, питание В.У.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 10/10/2009 13:53 цитата
Okyl@r, оформил тему за тебя , на будущее знай недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Okyl@r
Сообщение #4 От 10/10/2009 15:52 цитата
419 проверил живой не менял! а на 4 ноге ТДКС 101 В. при прогреве ящика иногда слышны щелчки в плате кинескопа и реже прощёлкивает в ТДКСе.
Морозик
Сообщение #5 От 10/10/2009 17:24 цитата
Нет ничего проще, как перекинуть катоды. А потом отстрелить замыкание в кине, если оно есть.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 От 11/10/2009 00:25 цитата
так и посмотри режимы питания на катодах кинескопа...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 11/10/2009 05:59 цитата
Okyl@r, ты бы питания с ТДКС озвучил недовольство, огорчение
чем проверил ?
бустер с 425 менял?
там диагностика просто простого зачем создавать тему, в поиске все есть улыбка измерения выложи
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 07:09
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #8 От 11/10/2009 15:59 цитата
Щелчки в панели кинескопа и ТДКСе-четыре причины: киник, панель кинескопа, ТДКС и питание.
Сообщение #9 От 11/10/2009 20:46 цитата
aze1959, а влажность? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #10 От 11/10/2009 21:25 цитата
Вот еще там часто хандрит.. С435 сохнет - высокое возрастает, как и питание ВУ...вообщеи бардак.
Okyl@r писал:
А по переменому?улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 22:26
Впрочем R2, уже писал улыбка
Сообщение #11 От 11/10/2009 21:31 цитата
Okyl@r писал:
а ты ему, Саша, про
Морозик писал:
улыбка У него сопротивление будет в Амперах, напряжение - уже в Ваттах, а все остальное - "в шоколаде" ... если мастера не пригласит! улыбка
Vlad-1966
Сообщение #12 От 12/10/2009 02:59 цитата
KRAB писал:
-Руслан, это грубость судя по всему смазан на века
aze1959 писал:
C823,C830,C425 обеспечивают стабилизацию первичных и вторичных цепей питания.
это просто пипец, я столько не выпью http://remont-aud.net/forum/22-8734-1
NEC
