Philips 28PT4423/58 завышены напруги с БП( РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2, 3
freid
Сообщение #41 От 27/09/2009 11:43 цитата
... заменил,пропаял подозрительные места по 2 разу, .... вроде, пашет ничего! Но,Но ... этот прикол при выкл. ап-та,когда звук в динамиках "бульканья" ... когда-то было в Рейнфорде ... добивался заменой ёмкостей и резюком (давно было и один ап-ат всего попадался)..., а здесь не получается избавиться от этого !!! Просто, не известно, как этот ньюанс отразится на дальнейшей работе ап-та! хммм... Не очень хочется возвращаться к этому ап-ту в ближайшее время!! улыбка , а вообще,ребята,ОГРОМНОЕ спасибо за помощь в "развязке" проблем этого ап-та!!!
freid
Сообщение #42 От 27/09/2009 13:49 цитата
...14.00, блин, собрал! перестал включаться! вопрос замешательство ... постоял,"гад" 30мин, опять включил ... включился и пашет!!! ... мерзавец ... М-да,зарах, опять прийдётся разбирать и просматривать,пропаивать?!правда,уже не знаю что,т.к. на память знаю каждую дорожку,уже и мыл плату два раза ... м-да, уж...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #43 От 27/09/2009 14:39 цитата
freid, Плохо пропаял голливудская улыбка
freid
Сообщение #44 От 29/09/2009 11:35 цитата
...м-да!?ничего не пойму... нашел статью за 5в, решил поменять 4na60 на irf740 ... стал греться и полевик и строчный 1508 - дико!!! вернул всё на прежнее место! всё перепаял поновой, перемыл ... работает, песня!Заметил одну особенность, с irf 740 при выключении не было "булькания" !!! строчный на отдельном радиаторе! темпер-ра, где-то, 60 градусов ...закрыл крышку, пришел клиент, поворачиваюсь ...ап-ат потух!? Пробит строчный.Поставил новый ... закрыл крышку - 30 мин - опять здох 1508?! Отработал с открытой крышкой неделю, ВООБЩЕ без нареканий!!!??? недовольство, огорчение неодобрение шок monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1260257&highlight=1aa#1260257
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #45 От 29/09/2009 19:50 цитата
freid, Возможно что есть микротрещина.
freid
Сообщение #46 От 01/10/2009 14:31 цитата
...может, всё-таки на перегрев строчного влияет дряный полевик - "Заметил одну особенность, с irf 740 при выключении не было "булькания" !!! ",а подойдет W9na60, по параметрам, вроде, ничего?! и ещё, может увеличить число витков на 5421(65 витк.), строчник греется ...
MASTER+
Сообщение #47 От 01/10/2009 14:34 цитата
freid писал:
Если картинука стоит в центре - не трогай дроссель.
Этот радиатор всегда, как утюг улыбка
freid
Сообщение #48 От 01/10/2009 16:22 цитата
... дык,закрываю крышку и 1508 через час в "анус" ... 20 мин назад поставил BUZ90 & BU4508AF, посмотрю,а так все напруги четко и в деж. и в раб.режиме!!! ...
MASTER+
Сообщение #49 От 01/10/2009 20:39 цитата
freid писал:
1508
Левых много, ставил 508 сбоку.
freid
Сообщение #50 От 01/10/2009 23:06 цитата
Ну,что ж,пришлось приспосабливать к ап-ту вентилятор от компа на 12в.,вроде ничего,закрыл крышку - три часа в поряде. Питание через кренку с 14в со вторички с тдкса. Погоняю ещё завтра!
freid
Сообщение #51 От 07/10/2009 20:57 цитата
отчёт! после установки вентилятора -"пришлось приспосабливать к ап-ту вентилятор от компа на 12в"..., ап-ат работает по сей день!с закрытой крышкой! Все напруги во вторичке в норме(151-152в,5в,10в и 14в).С пульта включается и выключается нормально. Единственное, при пониженном сетевом напряжении, начиная с 210 -208в, плоховато включается,при 200в из деж. режима не "выходит". Завтра выдаю! Тема закрыта, огромное спасибо за содействие!!!
просьба к модераторам,почистить темку и убрать "флуд и скулёж"!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #52 От 07/10/2009 21:26 цитата
freid, Ну..., а (РЕШАТЬ) кто будет?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #53 От 08/10/2009 00:08 цитата
freid писал:
Это не ремонт. А если еще и клиенту об этом не сказать, так это вообще - подлянка.
freid
Сообщение #54 От 09/10/2009 11:38 цитата
Yuritsh, как раз клиент и был предупреждён!!!! Если эта проблема из-за деталей ...,как многие пишут, то детали брались с трёх источников-покупал в городе у себя, в другом, выписывал с Киева! одни вылетают сразу! ставлю, что перед этим деталь стояла,стоит,работает(1508),все ёмкости 105С ... . Как быть,если дерьма навезли полные рынки и каждый продавец хвалит!!! Да и при открытой крышке ап-ат работает прекрасно, и строчник греется 40-50С, палец удержать можно. Из - за левака деталей пришлось поставить вентилятор на ОРИОН с stk в МП и дай бог 7-8 лет не вижу бабушку, до этого через 2-3 месяца ремонт! т.к. быть??? Если у Вас,Yuritsh, есть опыт по ремонту этого шасси ... и вы критикуете,то почему промолчали...?! Шасси не из простых, да и усугубляется ремонт "гнилыми" деталями!!! Или вы думаете мне приятно ставить вентиляторы, но ... пока вижу такой выход из создавшейся ситуации!!! со стороны судить проще всего или "питаться" деталями с сервис центров ...,но, а сколько раз процы с Киева (imrad фирма и НИКС )присылали не кондицию и ап-ты стоят(томсон к примеру и варианта пока нет), так как быть?! Время покажет, от ап-та и клиента никто не отмахивался,буду следить за ним ещё,т.к. это мой хлеб и я в этом заинтересован.
MASTER+
Сообщение #55 От 10/10/2009 18:16 цитата
freid писал:
Шасси после бездумного постороннего вмешательства не из простых.
Если подходить с умом и знать аналоги, а не левые подделки со схожими номерами, шасси обычное.
melnyk
Сообщение #56 От 12/10/2009 08:08 цитата
Я такую проблему решил заменой резистора на кренку 8вольт в питании микросхемы 8362(питание с ТДКС)
freid
Сообщение #57 От 13/10/2009 16:04 цитата
... я писал,что напруги в норме,на 8362 на 10н напряжение 8.3в ....,зачем ставить кренку? и по 5в всё окей ... что в дежурке,что в рабочем реж.!
