agent007
| agent007 писал: | | agent007, читай: я в нем ТДКС поменял, |
а афтор спросил про ТПИ ...
| agent007 писал: | | блок питания в C1410 очень непростой даже для доки. |
два напряжения и STR , что ты увидел сложного ? |
sasha19722201
- денег занять?  |
goga_tv
| сложность этого БП в диодах , которые частенько "текут", я начал бы именно с них (после замены електролитов) |
sasha19722201
| Воспользовавшись методом monitor.net.ru/forum/akira-ct-21fs9a3y01-info-278533.html проверил сетевой транс и обнаружил что 15 в обмотка импульсного сетевого транса подкорочена,перемотаю транс отпишусь о результатах |
| sasha19722201 писал: | | проверил сетевой транс и обнаружил что 15 в обмотка импульсного сетевого транса подкорочена | - Генероттор возьми ... |
sasha19722201
Соберу попробую, а пока некоторых деталей для ГЕНЕРОТТОРа не хватает  |
tvn1
sasha19722201,
Руслан у НАС КРУТОЙ!!
Что не ТЕМА, То ГЕНЕРОТТОР!!
ОН тут просто - отдыхает. ОТ трудов на МОНИТОРЕ!!!
Жаль ШУРУПП ушёл.. |
| sasha19722201 писал: | | некоторых деталей для ГЕНЕРОТТОРа нехватает | - каких? МП нет от тройки?
| tvn1 писал: | | Что не ТЕМА , То ГЕНЕРОТТОР!! | - ну от тебя то просто флуд ... Я хоть УЧУ как нужно, а если не в силах Клиент - так сам отвалит ... А ты? Твоя цель ТУТ быть?  |
sasha19722201
МП 3-3 какраз имеется но сопротивлений и стабилитронов нет
agent007 писал:
В МП-3 сделал следующие доработки :
выпаять R4 , R18 , R11 , R7 , VD3 , VT2 , VT3 , C7
R8 кидаем на 5 вывод ТПИ
заменить C2 на 10мФ (можно 20мФ) , VD9 меняем на КД226
R10- 560ом , R19- 22-27ом
делитель подбираем чтобы получить нужный диапазон напряжений.
Лампочка в нагрузке 15w .
Получился очень класный Генератор , не свистит .тянет 200w лампу, запускается на любую нагрузку.
Придумал это не сам , просто проанализировал все наработки и обсуждения в форуме ,за что всем спасибо
Дополнительно R1 – 1,6К , R2- 4,7К ( средний вывод к базе VT1), R3 – 4,7 К , R19 – 13 ом ( от него зависит мощность отдаваемая БП) , VD1 – КС156А.
Действительно работает хорошо. Закорачивал B+ при минимальном и максимальном напряжении на выходе – блок уцелел.
Вопрос по с 2 -это 680 n заменить на 10 mkF неполярный |
OZZIMOSIS
У меня был подобный дефект. Дело оказалось в 100\400в. Высохла или оборвалась не уточнял.Просто заменил ее.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 12:14
Зачем тебе МП-3. Твой БП в Шарпе очень простой.  |
sasha19722201
tvn1
| KRAB писал: | - денег занять?  |
Дельный совет.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 12:51
sasha19722201, OZZIMOSIS, Дело говорит! |
sasha19722201
| Дело не в деньгах а в их количестве - а если серьйозно то я не собираюсь покупать микруху в три дорога.Нормальная ее цена 1.5 а перекупщики продают по 6 баксов .Клиенту не горит то мне тем более. |
sasha19722201
мастер-ломастер
sasha19722201, ты темы перепутал , про кин в другой теме |
C1-65A
| мастер-ломастер, не удивлюсь, если с теликом то-же. |
OZZIMOSIS
| Saha19722201 . Не забывай что любой ТВ может иметь двойной дефект. Это и затрудняет ремонт в твоем случае. |
