Rudenok
Ultravox G638
Micom - MAB8461P
Memory - 24C02
Video - TDA3566
Teletext - SAA5243P/E, SAA5231
Sound - TDA2009
FBT - 1182.0557
Принесли телевизор с замененным и неподключенным кинескопом и без транзистора. Все попытки в поисках схемы были безуспешными. На плате даже нету ни одной маркировки. Может кто подскажет что за транзистор или какой можно поставить.
sdc12201.jpg 344.3 КБ Скачано: 2833 раз(а)
Alexasha
| Rudenok писал: | | проц: TEA2026C |
да ну!| Rudenok писал: | | что за транзистор или какой можно поставить |
куда? Может посмотришь, хоть в цепи чего стоит? 99% EW
Тему в порядок приведи. |
Rudenok
| От диодного моста, через предохранитель и дросель идет на на среднюю ногу транзистора и через него идет на питание TEA2026C. А проца другого нету, это единственный по питанию и видео. |
agent007
| Цитата: | | . А проца другого нету, . |
а ты внимательней посмотри
| Цитата: | | единственный по питанию и видео. | питание и синхро
а ты телик вообще включал??? |
Rudenok
Без транзистора включать??
Вот весь список микросхем
TEA2026C
TDA 3566
Sab 3035
TDA2009
CM76C28-10
SAA5243P/E
Saa5231
TDA3803A
TDA2556
и еще какая то фигня стоит Siemens OF G3203
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 11:48
Нашел проц.... На синтезе, а он просто был в коробке
MAB 8461p проц
24c02 память |
БАРК
| Rudenok, судя по фото, у тебя отсутствует HOT (или EW), замен у него много, но для начала нужно убедиться в нормальном режиме БП...На лампу как работает? |
Rudenok
barabashka
БАРК, там питатель со строкой совмещенный. ТПИ как таковой отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 12:35
Rudenok, транзистор BU184. |
БАРК
| barabashka писал: | | там питатель со строкой совмещенный | Попадались такие...Значит - немчура...Где-то у меня были похожие схемы, попробую поискать... |
Rudenok
| добавил еще картинку чтобы было видно что и где |
barabashka
БАРК
Rudenok
| обе схемы одинаковые но не такие, но транзистор попробую поставить |
БАРК
barabashka, мы, случаем, не одинаковые закачали?..  |
barabashka
| БАРК, я уже посмотрел. одинаковые. |
Alexasha
| barabashka писал: | | БАРК, там питатель со строкой совмещенный. ТПИ как таковой отсутствует. |
понижающий транс должен быть. |
barabashka
| Так и есть, ТС с двумя вторичками, 19В и 75В. |
MASTER+
| Rudenok писал: | | что за транзистор или какой можно поставить. |
Лежит это шасси на складе, когда гляну не знаю.
Шёл ТВ также как ASBERG 4028 с ELDOR 1105.1027, труба A66.
Шасси имеет глючность строки, выбивание стр. транзистора, загибание ТДКС. Надо посмотрю, если раньше не узнаешь.
ТДКС меняли?? |
MASTER+
На этом шасси в моём варианте стоят TDA3562A, TDA3590.
TR4 BU806 на фото в красном кругу
TR5 BD137
TR6 BU508AF в центре на радиаторе
IC5 L7812CV справа на радиаторе
EW на отдельной верт. плате с TDA8145 - сразу за ТДКСом |
ctibi
| barabashka писал: |
У меня на схеме , этот же BU184 транзистор указан .А аналог оказывается у него BU806. |
