a gosha
шасси EX-1A
процессор tda9381ps/n3/1663
бп STR-G5653
кадр tda9356
тдкс bsc60h
унч tda7057
ТВ пришел на ремонт со сгоревшим БП. После замены strg5653 а также диода в цепи +115 телевизор запустился, проработал 2 минуты и БП отключился, после проверки заменил диод +115, запустился проработал 2 минуты, разорвало STR-G5653.
заменил все кондеры +115 и строчной, 2 минуты и все повторилось диод и STR-G5653 вылетели.
Запускаясь ТВ работает как нужно, звук растр в норме, напряжения в норме, просто пробой диода, потом БП.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите |
C1-65A
| a gosha писал: | | а также диод в цепи +115 .....................заменил диод +115 | а ты в нём уверен? |
agent007
a gosha
сопротивления и диоди после второй strg5653 згоревшей заменил все
дефект остался
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 17:56
диод FR307 новий сгорел поставил BY223 сгорел .
тв 2 минути работает нормально потом горит діод. при том что напяжения в норме бп строчка не греются диод после пробоя тоже полностю холодний |
agent007
за две минуты можно проверить , может он перегревается и вылетает
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 16:05
кондер по +В поменяй на всякий случай |
a gosha
кондери заменил после первой strg5653 сгоревшей в строчке в бп все новие диод полновтю холодний і параметри диода 3а 700В даже 7а 1800в бистрий с монитора горит.
поставил лампочку в цепочку 1нога strg5653 и 7 тпи при нормальной работе спираль еле видно но потом растет ток светится полним накалом загорается мгновенно.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 18:42
C1-65A, там описана другая микросхема в бп решилось заменой микросхеми а я уже три сжог одну с рабочего тв |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Замени оптопару и проверь её цепи во вторичке. |
a gosha
| оптопару заменил здесь она только деж режимом управляет |
C1-65A
a gosha
d881
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 19:17
диоди ставил разние а проблема осталась fr307 я уже года 3 ставлю в бп . а тут побивал даже BY223 горит
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 19:23
d881 ak03 диод Шоттки его можно поменять на простой виппрямитель |
a gosha
результат
после 5 сгоревших strg5653 и десятка разних диодов поставил диод 20ампер 1800 вольт пока работает уже 2 часа
тему не закриваю закрою завтра по результату
всем спасиба  |
S.SVEN
a gosha, какой стоял родной диод??? ставить диод 20ампер 1800 вольт это не наш метод, надо искать дефект.
попробуй поставь UF5408 ( не путать с 1N5408 ) или HER307.
потом отпишись. |
a gosha
родной rg2 2 ампер 400 вольт ток строчки 0.26а на даний момент работает NFA06PB120 с небольшим радиатором темп около40град работает уже ночь
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 14:00
в схеме стоит strg5653 родной вигорел но с обломков надпись больш похожа на strg5663 но даташит и в прайсах такой не нашол ,такая бивает??????????????
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 14:15
при увеличении тока стр(добавлении ярковти) бп срабативает защита т уходит дежурку |
мастер-ломастер
| a gosha, диод можно ставить очень быстрый -RU20A, UF5408, RU4A,на худой конец если таких нет , то последовательно домиком КД213. |
a gosha
| NFA06PB120 держит.strg5663 есть такая микросхема даташит не нашол |
a gosha
| NFA06PB120 держит работает |
