gensovet
состав cx20061,la4280,m50436-614sp,m5865p,mb8803h-5656,tda8170,tea2028a,tea2164,tba129,tda2556,tda2595,tda3541,tda4580,tda6200,tda8842,tea2031a,tea2014a,saa5243,saa5231,mab8461p-w083,mpp4364cx-15l
вышла из строя кадровая ,поменял на tda8172 как было описано при замене
тв влючаеться полоса по экрану сверху после того как покрутишь скрин и резюк AD ABJ -RV501 разворачиваеться в зеленном цвете с линиями ОХ и складкой по средине
обвязка проверена питание норма пила на входе есть,на родной купленной 8170 вобще нет разворота
еще присутствует срыв строчной синхры в верхней части
изображение есть но мутное
подскажите где копать |
| Сообщение Администрации : | Забанен за ссылки на свой ресурс. p.s БУНЯ |
gensovet
zarah
Не фанат форума
| gensovet, Копать будешь в огороде. А пока почитай внимательно ПРАВИЛА раздела. И научись называть название изделия и наименование микросхем языком оригинала!!! |
gensovet
запустил кадровую tda8172 слудующим образом-смещение на 7н через резистор 58к на питание +12,на корпус относительно ее 3,6к паралельно емкость 100мкф минусом на корпус
разворот полный но в зеленном цвете с обратным ходом в вехней части c522 менял впрочем как и всю обвязку
подскажите что еще |
Telik
| Ну, так может у тебя замыкание зеленой пушки на накал? Попробуй развязать накал от земли или перекинуть местами катоды кинескопа... |
agent007
| Цитата: | | Ну, так может у тебя замыкание зеленой пушки на накал? |
или вообше труба дохлая , в этих соньках это обычное дело |
gensovet
при замыкании катода на корпус все цвета нормальные ну я вобще плохо знаком с тринитронами там ведь видео сигнал модулируеться по одному
скрин закрутип вроде бы ушли но не яркость ни контрастность не ругулируеться вообще
может что с процом tda4580 и как можно проверить
да сигнал и изображение телетекста нормально а видео еле просматриваеться с видеовхода вобще нет |
goga_tv
неплохо было бы на 15- ноге 4580 видео посмотреть  |
