Philips 25pt4301 шасси MD1.1E.
orion
Сообщение #1 от 15/01/2004 22:04 цитата
Philips 25pt4301 шасси MD1.1E. На передней панели три кнопки:
1). Menu 2). P+ 3). P- . При помощи кнопок Р+,Р- переключаются программы от 0 до 69 плюс EXT1, EXT2 и EXT2 Y/C. С помощью кнопки MENU переключаются режимы VOLUME, PICTURE и SOUND, C пульта ДУ вхожу в режим установок где появляются надписи:
1) INSTALLATION отмеченная синей полосой
2) LANGUAGE
3) COUNTRY
4) AUTO STORE
5) MANUAL STORE
6) SORT
Далее любыми кнопками не могу войти или переходить на другой из этих пунктов , причем при нажатии на Р+,Р- переключаются каналы. То же самое и при вхождении в сервисный режим.
Появляется таблица с данными, а изменить что-либо или перейти на другой параметр не могу.
Другие регулировки типа яркость, контрастность и т.д. так и не нашел. Телевизор привезли из
Германии. Процессор стоит TMP37CM36N-3259 , EEPROM 24W04. Пожалуйста, помогите разобраться!!!
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 от 15/01/2004 22:11 цитата
А пульт родной у него??????
На пульте должны быть курсорные кнопки влево вправо вверх вниз с их помощью и происходит переход по меню
orion
Сообщение #3 от 15/01/2004 22:37 цитата
Пульт типа " головастик ", купленный на рынке.
orion
Сообщение #4 от 15/01/2004 22:58 цитата
вот форма пульта:
AlexP
AlexP
Сообщение #5 от 15/01/2004 23:16 цитата
orion, Скорее всего пульт не родной.Посмотри здесь инструкцию на свой ТВ : http://handleiding-online.nl/manuals/beeld/televisie/Philips/indexuk.php
PAYALNIK
Сообщение #6 от 16/01/2004 05:39 цитата
RC 7535.
Оказывается головастик не есть лекарство от всех болезней.
orion
Сообщение #7 от 17/01/2004 00:17 цитата
Большое спасибо всем !!! Дело действительно оказалось в пульте.Тему можно считать закрытой. одобряю
