reset123
Шасси 5BS-A, состав: проц SDA20561, видео MC44007, упчи STV8223, БП - кадровая - звук - ВУ - на транзисторах. При подаче сети входит в деж. режим. При переводе в раб. режим все напряжения БП появляются (+105, +10, -10, +20, +5деж.), но через 5сек. с появлением растра переходит в деж. режим. Принудительный перевод в раб. реж. через 4 выв. процессора ни к чему не приводит. По-видимому выключается по шине I2C. На 7 выв. процессора небольшой "-" при работе и "+" при переходе в деж. Где копать дальше?
37AM-12SC шасси 5BSA.pdf 116.67 КБ Скачано: 602 раз(а)
goga_tv
| reset123, растр появляется на полный экран? Озвуч напряжение на 7 ноге проца Осцил. имееш? |
reset123
| Растр на полный экран. Напруга на 7 выв -0.3В по стрелочному тестеру. Осцилограф заглючил и не могу в данный момент посмотреть. |
goga_tv
| reset123, подыми Д1012, на 10-й ноге 44007 должно быть около +2,5, померяй и озвуч |
reset123
| После выпайки Д1012 на 10-м выв видеопроц. нет напряжения, но телевизор перестал отключатся. На экране полный растр без намёка не то что на изображение, а даже на снег. Служебная графика есть. Буду ковырять видеотракт. Возможно сбой программы процессора. |
goga_tv
reset123,
| Цитата: | | Буду ковырять видеотракт. Возможно сбой программы процессора. |
причем здесь сбой. Откинул протект он и запустился. Что на 10-й ноге , или сам разберешся?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 15:45
ждал цыфру а получил | Цитата: | | на 10-м выв видеопроц. нет напряжения |
смотри +9 вольт , там где написано -9, я думаю это опечатка, проверь R620, R625, R635,R632 |
MASTER+
| reset123 писал: | | Возможно сбой программы процессора. |
Вставь ему чистую память, вдруг запоёт. |
goga_tv
| MASTER+ писал: | | Вставь ему чистую память, вдруг запоёт. |
reset123, | Цитата: | | После выпайки Д1012 на 10-м выв видеопроц. нет напряжения |
пока не исправиш цепь ОТЛ ничего не запоет  |
reset123
goga_tv: | Цитата: | | смотри +9 вольт , там где написано -9, я думаю это опечатка | Да, ты прав - не было +9В. Транзистор с которого берётся стоит аж под р/каналом. Сгорела м/с р/канала и закоротила +9В.
Можно считать что ремонт практически закончен - купить и поставить микросхему. Большое спасибо goga_tv !!! |
