Akai CT-G215D шасси CА2 нарушена горизонталь [РЕШЕНО]
vilson
Сообщение #1 От 16/11/2009 15:58 цитата
Akai CT-G215D шасси CA2, изображение повёрнуто по горизонтали.
СОСТАВ:
проц. PCA84C444
память 24C02
кадровая - TDA3653B
ИС видео - TDA8362
строчный транзистор - BU2508DF
тдкс - SAMSUNG FCM-20B027
сервисное меню отсутствует.
Телевизору было произведено полное ТО: полностью разобран пропылесосен и протерт где можно было, после этого собран, полностью 100% заменены все электролиты.
После этого обратил внимание, что изображение (горизонтальные линии) слегка повернуты на несколько градусов по часовой стрелки вертикальные линии прямые см. фото, регулировки какие были на плате не чего не дали-они на эту проблему не влияют,замена TDA3653B, и неполярных емкостей в обвязке TDA3653B не чего не дали, ОС не нарушена сидит на горловине как мервая, кольца сведения не шатаются, магниты не отвалились, заменена 2sd2482 тоже не чего не дала, напряжение В+ 105В, остальные с выходов стабилизаторов 78хх в норме, телевизор уже работает больше месяца, никаких других симтомов не вылезло (не выгорело), особо не чего не греется, телевизор работает как часы.
Было ли это до ТО сказать не могу т.к. аппарат был подарен на дачу-что бы к земле привыкал улыбка , знаю только что при включении до ТО особо на изображении не чего не бросалось в глаза кроме одного, что через час пропадало изображение, а после этого выкл/вкл восстанавливало его, а после ТО сутками работет без пропадания, только вылезло вышеназванное искажение не меняющееся со временем.
Подскажите из-за чего может быть такое искажение, или может его можно чем-то можно скорректировать. (в более новых моделях телевизоров есть функция поворота изображения, как раз на несколько градусов, в данном телевизоре такого к сожалению нет).
Спасибо заранее Всем ответившим.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 16/11/2009 16:09 цитата
vilson писал:
см. фото,
И где оно? Там, может, ОС с рождения криво стоит.
vilson
Сообщение #3 От 16/11/2009 16:17 цитата
Извиняюсь с фото вышла накладка, разбираюсь как ее вставить, а по поводу ОС тоже закрадываются предположения.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 16/11/2009 16:47 цитата
vilson писал:
Это брехня, на фото явно видно, что они тоже смещены, только на вертикали меньше заметно. Крути ОС.
vilson
Сообщение #5 От 16/11/2009 16:53 цитата
Спасибо за ответ, значит все таки это ОС, буду крутить.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 16/11/2009 16:54 цитата
vilson писал:
Хомутик не забудь ослабить. подмигивание
вовикус
вовикус
Сообщение #7 От 17/11/2009 13:33 цитата
Это круто браво!
Веонард
Веонард
Сообщение #8 От 17/11/2009 14:14 цитата
Дак масса новых Калиненградских ТВ, шло с таким дефектом. Наверно у китайцев по другому магнитное поле земли действует голливудская улыбка Где возможно, во время ремонта, поворачивали ОС. Где крепко приклеялась, оставляли так, что бы кинескоп не навернуть.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 17/11/2009 14:34 цитата
вовикус писал:
Это круто браво!
вовикус, а ты как хотел?
браво!
vilson
Сообщение #10 От 07/12/2009 12:39 цитата
Спасибо Всем откликнувшимся, проблема решена поворотом ОС на несколько долей градуса.
ОС наверное действительно с рождения криво стоит, хотя если учесть пахабную сборку ТВ то можно казать, что он был хорошо отрегулирован.:-), по этому на поворот картинки никто внимания не обращал.
N
